Старый 05.05.2017, 15:24   #41
К сожалению наверное ничего не выйдет.
Старый 05.05.2017, 15:27   #42
Pavel_80
Аватар для Pavel_80
Марка: пока нет
могу сделать, только кольца будут по верху идти
без проблем
VIBER, WhatsApp +380672552920
Pavel_80 вне форума
Старый 05.05.2017, 15:31   #43
Сообщение от Pavel_80 Посмотреть сообщение
без проблем
Близко налеплены приборы. Окружность на окружность и край корпуса попадет.
Старый 05.05.2017, 15:33   #44
Pavel_80
Аватар для Pavel_80
Марка: пока нет
ширина стенки кольца делаю 2мм и будет зазор между кольцами по любому
проверь, есть лти между колодцами 5-6мм
Pavel_80 вне форума
Старый 05.05.2017, 15:36   #45
Pavel_80
Аватар для Pavel_80
Марка: пока нет
красные линии мне нужно замерять а то что зеленой должно быть не менее 5мм тогда ничего не будет косаться
Pavel_80 вне форума
Старый 05.05.2017, 15:37   #46
Щас сделаем.
Старый 05.05.2017, 15:48   #47
Pavel_80
Аватар для Pavel_80
Марка: пока нет
Щас сделаем.
вот сюда подставляем
Pavel_80 вне форума
Старый 05.05.2017, 15:57   #48
Если внимательно посмотреть-там есть еще и скос к отверстиям.
Малое отверстие У-48.3 Х-48.1 Ширина скоса -3
Большое отверстие У-92.7 Х-86.9 Ширина скоса-4.5
Растояние (зеленое без скосов)-5
Расстояние между (снизу) большими приборами и стенкой корпуса-9
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 05.05.2017 в 16:04.
Старый 05.05.2017, 16:45   #49
Pavel_80
Аватар для Pavel_80
Марка: пока нет
я шото или не понимаю или мы не о том говорим
там все четенько как я вижу
Pavel_80 вне форума
Старый 05.05.2017, 18:20   #50
Нет. К отверстиям идет скос. Ширину которого я указал для маленьких и больших отверстий.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
