Старый 20.04.2017, 09:44   #11
Makc22
Аватар для Makc22
Марка: ШНива (скучаю по Джипу)
хренасе вы отмороженные! Или у вас компьютеров много, что вы без страха сжечь бензомозг так делаете?
плюсом есть вариант спалить диодный мост в генераторе.
Makc22 вне форума
Старый 20.04.2017, 10:19   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
предохранители на 60 ампер просто так не перегоряют
У топикстартера в профиле машина залифтована, на 33' лаптях, возможно стоит лебедка, фары дополнительные, на такой машине можно сжечь все что угодно, и предохранители генератора в том числе. Достаточно потерять контакт в клеммах батареи при включенной лебедке и предохранители тут же сгорят.
Степаныч вне форума
Старый 20.04.2017, 13:01   #13
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
на всех машинах так делал ничего еще не сгорало
bmw518 вне форума
Старый 20.04.2017, 13:02   #14
bmw518
Проверьте два предохранителя по 60А под капотом, возможно они просто перегорели.
их сразу смотрел целые они.
bmw518 вне форума
Старый 20.04.2017, 13:04   #15
bmw518
так какие провода смортреть??? и как проверить в мозгах чтото сгорело??они где находятся??
bmw518 вне форума
Старый 20.04.2017, 16:11   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
А напряжение в бортовой сети измеряли, нужно проверить напряжение на силовой клемме генератора и на силовом входе блока предохранителей под капотом, этот силовой провод не цельный, в жгуте, немного ниже блока предохранителей и ближе к передку есть однополюсный разъем, он негерметичный, при попадании воды сильно окисляется.
Цел провод/разъем или нет, можно проверить и без измерительного прибора, на не заведенной машине, без зажигания, надо проверить лампочкой, не меньше 21w, напряжение на силовом выводе генератора, можно сравнить яркость свечения лампы при подключении к генератору и при подключении к плюсовой клемме батареи, яркость должна быть одинакова.
Степаныч вне форума
Старый 20.04.2017, 17:06   #17
bmw518
спасибо поробую. да она как раз по воде перед этим каталась
bmw518 вне форума
Старый 20.04.2017, 17:33   #18
bmw518
те толстый провод на генераторе постоно + имеет.
да еще когда зарядки небыло то генератор был очень горячий...
bmw518 вне форума
Старый 21.04.2017, 12:39   #19
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Да вы просто везунчик! Продолжайте в том же духе
Zoltrix вне форума
Старый 21.04.2017, 12:40   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, силовой провод на генераторе тупо подключен к плюсовой клемме батареи, но не напрямую, а через однополюсный разъем, далее в блок предохранителей, через два параллельных предохранителя по 60А, далее на питающие шпильки блока предохранителей, и уже с этих шпилек кабелем на плюсовую клемму батареи. Если напряжение батареи присутствует на генераторе, то возможны проблемы в самом генераторе или с управляющим напряжением на щетках генератора. Дальше лампочкой что то проверить затруднительно, теперь нужен измерительный прибор и голова с руками к нему.
Степаныч вне форума
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
