Старый 20.04.2017, 13:02   #1
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Проверьте два предохранителя по 60А под капотом, возможно они просто перегорели.
их сразу смотрел целые они.
bmw518 вне форума
Старый 20.04.2017, 16:11   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
А напряжение в бортовой сети измеряли, нужно проверить напряжение на силовой клемме генератора и на силовом входе блока предохранителей под капотом, этот силовой провод не цельный, в жгуте, немного ниже блока предохранителей и ближе к передку есть однополюсный разъем, он негерметичный, при попадании воды сильно окисляется.
Цел провод/разъем или нет, можно проверить и без измерительного прибора, на не заведенной машине, без зажигания, надо проверить лампочкой, не меньше 21w, напряжение на силовом выводе генератора, можно сравнить яркость свечения лампы при подключении к генератору и при подключении к плюсовой клемме батареи, яркость должна быть одинакова.
Степаныч вне форума
Старый 20.04.2017, 17:06   #3
bmw518
спасибо поробую. да она как раз по воде перед этим каталась
bmw518 вне форума
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
