Старый 02.04.2017, 09:29   #41
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
Сообщение от alexkol141 Посмотреть сообщение
Появилось время, продолжаю собирать.
Пришлось снять вискомуфту с вентилятором охлаждения (не влезает лебедка, мешают лопасти вентилятора).
Есть вопрос. Как держится шкив помпы? Нужно ли поставить вискомуфту без лопастей назад?
...зачем ставить вискомуфту без лопастей?...просто притяни шкиф гайками крепления вентилятора.
Игорь55 вне форума
Старый 02.04.2017, 14:03   #42
alexkol141
Аватар для alexkol141
Марка: XJ, 5.2, 46RH, Dana 30, Ford 8.8, ГП 4.88
Сообщение от Игорь55 Посмотреть сообщение
Здесь крепление не как в 4 и 2.5 литра. Одна большая гайка по центру.
Но она вроде шкив не держит.
alexkol141 вне форума
Старый 02.04.2017, 17:17   #43
alexkol141
Продолжим.
Вырезал капот. Отверстие получилось 40х20 см.
Поставил рычаг переключения передач. Рычаг влез в штатное место. Для троса пришлось сделать в лобовине отверстие диаметром 45 мм.
Закрепил коробку. Старая траверса не подошла (становиться на нее все хорошо, но потом не ставиться передний кардан), пришлось поставить траверсу с ZJ. Соответственно подушка коробки с ZJ.
Длины карданов изменились примерно на 230 мм. Соответственно задний стал короче, а передний длиннее.
Последний раз редактировалось alexkol141; 02.04.2017 в 17:20.
Старый 03.04.2017, 19:27   #44
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
шкив помпы на прессовой сидит
ничего не ставь
резьбу покрась, вдруг когда поставишь виску, а резьба ржавая ))
Хасковод вне форума
Старый 17.04.2017, 08:24   #45
alexkol141
Появилось время. Продолжаю собирать.
Есть вопрос к знатокам.
Выхлопную систему от 4 литрового мотора можно поставить? Диаметр труб ощутимо меньше чем у 5.2 литра. Или придется варить из труб большего диаметра?
Старый 17.04.2017, 08:36   #46
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Приемные трубы, после коллекторов остались? После них разводку сделай на обе стороны, с двумя глушаками. Или можно сразу от коллекторов плясать. Должно хорошо получиться.
Андрей150777 вне форума
Старый 17.04.2017, 12:37   #47
alexkol141
Приемные трубы есть, сходятся в одну, дальше есть прямая с лямбдой. А вот дальше не знаю, что делать. Сочинять из труб большего диаметра по образцу моего старого глушителя, или поставить сразу старый (но у него диаметр трубы меньше чем у 5.2 литрового.
Старый 17.04.2017, 13:34   #48
жип
Аватар для жип
надо 63мм сочинять
жип вне форума
Старый 21.05.2017, 12:34   #49
alexkol141
Ну все как бы закончено
Нашлепку на капот нашел на Алиэкспресе.
Радиатор оставил старый медный от 4L. Поставил два вентилятора с кожухами от ВАЗ. Управляет ими Силичъ Борей.
Расширительный бачек от ВАЗ.
Бачек омывателя от ВАЗ.
Видео работы двигателя
https://youtu.be/B9fToy0PA5A
Старый 21.05.2017, 16:18   #50
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
А чего с тормозилками, будет тюнинг на тормоза мощнее? Машинка то должна довольно резво ускоряться, я вот только и слежу на 4л чтоб на штрафы не напороться, боюсь что с V8 в таком кузове будет)) И ещё про развесовку хотел спросить, чувствуется ли прибавка веса в поведении авто или нет?
О||||||||O
D_T_H вне форума
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
