Меня давно мучает вопрос, почему на полмотора есть натяжник цепи ГРМ, а на 4х литровом нету.
![]() ![]() Привод одинаковый, крышки одинаковые, перед блока одинаковый. Насколько понимаю, чтобы его поставить. нужно сделать два отверстия с резьбой. Место есть. ![]() Обсудим?
#2 |
Так цепь короткая , зачем он нужен ? Растянутая цепь , вкупе с изношенными звёздами = сбитые фазы , а так зашуршала - меняем .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#5 |
Это скорее не натяжитель. А антиболтатель провисшего участка цепи. Рядная шестерка самый сбалансированный мотор, в отличии от рядной четверки. Может поэтому на первом просто башмак.
#6 |
Марка: ZJ 5.2
я думаю потому что к примеру если крутить распред без ничего на 4 горшковом моторе,есть явные моменты когда распред сам очень сильно и резко под давлением пружин клапанов проворачивается вперед,выбирая провисание цепи.а на 6 горшковом клапанов больше немного другие моменты этих доворотов и получается что распред постоянно зажат во всех положениях и сам не пытается довернуться выбрав провисание цепи,а постоянно с одним усилием проворачивается.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. Последний раз редактировалось Kaliss; 25.03.2017 в 09:53. |
#7 |
Kaliss, Годная толковая версия .Скоро буду на 4.0 комплект ГРМ менять , посмотрю .
#8 |
Прошу прощения...Что за "полмотора"?Это который 2.5 на Чирке?
Последний раз редактировалось Dorognik; 31.03.2017 в 14:34. |
#10 |
Ну да. 8 горшков - мотор. 4 горшка - полмотора.
