Старый 30.03.2017, 22:43   #1
khniera
Марка: Wrangler JKU Rubicon 2007
По умолчанию JEEP Wrangler JK Unlimited Rubicon 2007
vsem privet! est prablema v elektrike
dinamo vidaiot 18volt na vixode. i lopaitsa shistaia svecha zajigania. nujen adekvatni varian vchom mojet bit' prichina
khniera вне форума
Старый 30.03.2017, 23:13   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Navernoe dinamo jarit adovo i katyshka toje ditia alokalipsisa.
Подробности давай.
U F O вне форума
Старый 31.03.2017, 13:43   #3
khniera
da dinamo vidaiot mnogavata ~18V tochnee 17.6 katushka toje pod vaprosam no pachemu lopaitsa tolka adna svecha?
kak gavarit elektri na etai madeli rele zariadki stait v ECU i prichina vnem. no ne paniatna kak ECU mojet vliat' na valtaj dinamo?
khniera вне форума
Старый 31.03.2017, 13:45   #4
khniera
dela vtom shto reshaitsa brat' mne mashinu ili net. est li veraiatnast shto dela mojet bit' v chom nebud isho krome kak dinamo ECU i babini?
khniera вне форума
Старый 31.03.2017, 19:47   #5
khniera
По умолчанию 18V na dinamo i rvet svechu zajigania
privet vsem JEEPeram!!!
nujna pomash
saberaius brat' unlimited 2007 goda. no est problema.
dinamo vidaet visoki voltaj ~18v. i lamait keramiku na shistoi sveche. ne znaiu naskolka eta vzaima sviazana, no nujni reshenia. vladelec gavarit shto rele zariadki stait v ECU i prablema vnem. mojet u kavo nebud bil padobni sluchii i kak reshili. ili mojet kakie nebud adekvatnie idei?
khniera вне форума
Старый 31.03.2017, 20:01   #6
Зарядкой управляет ECU ( вернее PCM - блок управления двигателем.)
Нужно проверить напряжение сети внешним вольтметром - обязательно!
Если напряжение всамом деле высокое - то менять PCM.
Старый 01.04.2017, 13:18   #7
khniera
naskolka realna shto iz za etava lopaitsa svecha tochnee keramika na sviche, i tolka na shitoi sviche
khniera вне форума
Старый 01.04.2017, 17:15   #8
frostcraft
Аватар для frostcraft
Я думаю что керамика от напряжения лопаться не должна. Может на нее какая то жидкость попадает(масло, антифриз, вода...), свеча горячая, плюс жидкость = резкое охлаждение. Физика...
frostcraft вне форума
Старый 01.04.2017, 17:17   #9
frostcraft
Или мудрить внешний реле-регулятор.
Старый 01.04.2017, 17:26   #10
Может еще провод шунтовый на массу коротнуть, надо смотреть
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
