28.03.2017, 20:48 | #1 |
Марка: Jeep Grand Cherokee limited 99, 3.1td
Дергается при трогании с места
Доброго вечера.
Jeep Grand Cherokee '99, 3,1TD, 44RE. Сразу извиняюсь, не знаю в какой раздел писать. С недавних пор при начале движения с места и нажатии на газ машину начало потряхивать. Чем сильнее жму, тем сильнее трясет. Через 3-5сек перестает. Если же на светофоре отпустить тормоз и дать машине самостоятельно тронуться и затем надавить на газ, симптомы не наблюдаются. В чем может быть дело? Где искать? |
29.03.2017, 08:39 | #3 |
креставины все целые?
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
01.05.2017, 20:15 | #4 |
Марка: Гранд чироки WJ 2001г.в. 4,7; 545RFE, Quadra-Trac II (NV247) Dana 30, Dana 44.
Была такая беда! Оказалось что подклинивали передние тормоза. Сделал ревизию тормозам и все прошло, вибраций при трогании- нет.
