Подскажите, зачем он нужен? Может и мне на ZJ поставить?
![]() Последний раз редактировалось Skydive; 20.03.2017 в 09:20. |
#2 |
Вакуумно открывает поток горячей ОЖ в радиатор печки.Был бы обычный тросовый да в салоне-не городили бы сантехнические краны под капотом взамен этому чуду
Шестеро в ряд и все кушать хотят ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось EL GOLFO; 20.03.2017 в 09:27. |
#3 |
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Перекрывает поток на печку..Управляется вакуумом.Недавно совсем заменил сломавшийся от времени родной,на это гуано краун.Жить без него на мопаровском кирпиче с печкой можно,но нужно мудрить вязанку шлангов с шаровыми кранами или еще как..Я ничего проще не нашел-купил новый.Как сделано на гранде не знаю.
Чирок 2.5л. |
#7 |
Или не договариваешь или у тебя система другая.Видел я где то на форумах твои проделки.На мопаре твоя система не прокатит,отпилить и выкинуть просто не получится.Либо печка всегда горячая-либо ее нет совсем,как на мопеде.
Чирок 2.5л. |
#8 |
На рениксе не нужен трехходовый кран, там печка просто закрывается и открывается, при закрытой печке циркуляция малого круга идет через расширительный бачок. У меня печка постоянно включена, проблем никаких нет. После перехода на мопаровский радиатор ничего не изменилось. Летом заслонкой перекрываю горячий воздух и ничего нигде не греется.
Такой злоебучий кран на мопаре стоит потому что печной контур затыкать нельзя, на бензиновых моторах это единственный малый круг охлаждения.
#9 | |
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
![]() Цитата:
