Старый 16.02.2011, 18:13   #1
КАПИТАЛИСТ
Марка: Cherokee XJ 1994 4,0 AW4 242
Question Не идет масло к коромыслам клапанов!!!
Приветствую вас, коллеги! Движок 4 литра. Подскажите плиз, почему не доходит масло из двигателя до коромысел клапанов первого цилиндра? Все остальные - смазываются, а коромысла первого аж заржавели и издают жуткий свист. Полил маслом - свист сразу пропал. В штангах отверстия чистые - на просвет видно. Давление горячего масла - 2,2.
Что кричать-то ??? Вас слышно !
КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ ВЫБИРАЕТ...
Последний раз редактировалось samoroshka; 16.02.2011 в 18:25.
КАПИТАЛИСТ вне форума
Старый 16.02.2011, 21:56   #2
KWJ
Аватар для KWJ
забиты гидрики/каналы
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 17.02.2011, 01:53   #3
КАПИТАЛИСТ
А поточнее можно объяснить? Что конкретно проверять? Какие каналы? Гидрики - это, как я понимаю, гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Правильно?
Старый 17.02.2011, 02:41   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Сообщение от КАПИТАЛИСТ Посмотреть сообщение
с такими вопросами может лучше в сервис отдать?
хотя все мы с рождения чинить движки не умеем.
гидрики - прально понял.
каналы - по каким масло подается к гидрикам.
ну что тут объеснять - надо смотреть где теряется подача масла... до штанг толкателей - стоят гидрики, в них масло по каналам в блоке подается из маслонасоса....
Последний раз редактировалось LuCiFer; 17.02.2011 в 02:50.
LuCiFer вне форума
Старый 17.02.2011, 11:05   #5
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Так то если в гидрике масла не было бы то у него клапан вообще не открывался бы. Значит наверно поступает но вяло.
Последний раз редактировалось Neiron; 17.02.2011 в 11:08.
Neiron вне форума
Старый 17.02.2011, 11:07   #6
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
так то если в гидриках масла не было бы то у него клапан вообще не открывался бы.
с какого перепугу?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 17.02.2011, 11:26   #7
Neiron
Аватар для Neiron
Дак а как клапан откроется если в гидрике масла нет, а только пружина. Распредвал толкает гидрик пружине не хватает жесткости чтобы сдвинуть штангу и она сжимается. А если учесть что гидрик при этом уже не будет скользить по распредвалу и нагрузка на гидрик пойдет уже ударная, то с чего бы клапану открываться?
Neiron вне форума
Старый 17.02.2011, 12:25   #8
KWJ
Аватар для KWJ
если компенсатор будет максимально сжат - то все равно клапан откроется, просто зазор не будет скомпенсирован. со стуком, но откроется. и есть вероятность, что выпадет штанга. но, как мне кажется, в данном конкретном случае - гидрик завис в среднем положении
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 17.02.2011, 14:16   #9
Neiron
Аватар для Neiron
А на сколько клапан должен открываться? 2см 3см ?
Neiron вне форума
Старый 17.02.2011, 14:48   #10
KWJ
Аватар для KWJ
впускной - 10.350 мм
выпускной - 10.528 мм
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
