Старый 03.12.2009, 20:19   #1
pit-777
Аватар для pit-777
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ V8 5.2 94г.в.
По умолчанию Детонация в двигателе
Проблема такая, на прогретом двигателе под нагрузкой на малых оборотах слышен звон, как будто в шестёрку залили 76 бенз или выставили раннее зажигание, разбавить 95 бензином не помогло, как лечить, у кого какие мысли есть по этому поводу.
pit-777 вне форума
Старый 05.12.2009, 19:39   #2
pit-777
Аватар для pit-777
Если кому интересно, сегодня промыл форсунки и дросельную заслонку с клапаном холостого хода. Изменений ноль.
pit-777 вне форума
Старый 05.12.2009, 21:23   #3
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Проверяй систему зажигания!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 05.12.2009, 22:00   #4
pit-777
Аватар для pit-777
Мастер на сервисе говорит залей 95, он сам на 95 год ездит и детонация у него прошла и ничего не прогорело. Мож попробовать? Хотя система зажигания... вполне логично, позже.
pit-777 вне форума
Старый 05.12.2009, 22:10   #5
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от pit-777 Посмотреть сообщение
Харя у него треснет! Поправь зажигание!
МИТЁК вне форума
Старый 07.12.2009, 18:13   #6
pit-777
Аватар для pit-777
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
pit-777 вне форума
Старый 01.02.2011, 02:09   #7
ЗИЛ130
Аватар для ЗИЛ130
Марка: Гранд чероки лимитед ZJ 5,9 98год
А разве в 5,2 есть регулировка угла опережения зажигания? Трамблёр крутить? Кстати...в одной умной инструкции про 5,2 сказано,что можно не опасаться кратковременной детонации на малых оборотах.... Вот я теперь не вкурю...а малые обороты- это сикоко? И кратковременно- это как? На моём 5,9 тапку на 40% при скорости около 80 -так он издаёт лёгкий звук напоминающий детонацию в диапазоне от 1500 до 2500 оборотов. Это мне ниКуя не нравится....
ЗИЛ130 вне форума
Старый 12.02.2011, 18:34   #8
Даниил
Аватар для Даниил
Марка: Jeep 318 magnum
Exclamation
Сообщение от ЗИЛ130 Посмотреть сообщение
Так точно.....опережения зажигания НЕТ!!! И трамб крутить бестолку.........
Отвечает за зажигания ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНА и Хола.....начни с них!!!
Опы показывает что это болезьнь!!!
Сам мучаюсь с Бряканьем клапанов при резком нажатии на аксель.....
Даниил вне форума
Старый 12.02.2011, 23:08   #9
alekssandr
Сообщение от Даниил Посмотреть сообщение
а холл как раз в трамблере сидит...
alekssandr вне форума
Старый 17.02.2011, 10:37   #10
Как это нет опережения зажигания?
А метка на шкиве и градусы на передней крышке?
По руководству -метку нужно выставить на 0, а попробуй выставить на 4, тем самым изменишь момент зажигания
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
