Старый 12.03.2017, 13:55   #41
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Поскольку у вас скорее всего нет ни климат контроля, ни верхней консоли, коробка у вас AW4, то с этой шиной у вас всего пара блоков остается, сам мозг и модуль ABS.
Степаныч вне форума
Старый 12.03.2017, 14:03   #42
alekssandr
на 95м годе подкапотная проводка другая в отличии от 93-го, возможно все же есть какие то различия в коммутации самого блока...еще попробовать разлочить блок на другой машине, где есть секьюрити...я так делал
alekssandr вне форума
Старый 12.03.2017, 15:03   #43
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Еще раз всем спасибо. У меня всё-же последний вопрос, если приобрести PCM именно с тем же номером, какой у меня стоял родной (Canada, ZJ, aw4, 92г.), то подобной проблемы быть не может?
danil43 вне форума
Старый 13.03.2017, 11:32   #44
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
уже сталкивался с такой же проблемой, делал.
pcm залочен, т.е. работает только с secutity модулем, его можно и даже нужно отключить от него.
вот тема на форуме,
Штатный Иммобилайзер на ZJ дорестайл. Отключение.
и вот еще здесь
Сигнализация
но для этого нужен сам secutity модуль. схема простая. все делается минут за 15.
kalashnikov вне форума
Старый 13.03.2017, 11:59   #45
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
вот тема на форуме,
и вот еще здесь
Сигнализация
Спасибо большое, тему эту уже чудом нашел, распечатал схемы блока security, разьема модуля абс (у меня только там доступ к CCD+ CCD-), теперь дождусь сам модуль секьюрити и буду пробовать отвязываться
danil43 вне форума
Старый 15.03.2017, 20:50   #46
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Только причину выхода из строя преобразователя устраните, а то как я, мозги три раза менять (накладно блин), пока КЗ в проводке к лямбде не устранил.
Зато отвязывать от секъюрити (машина европа без блока) научился, спасибо Степанычу
Arrows вне форума
Старый 21.03.2017, 11:38   #47
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Итак, рассказываю. Оказалось, что купленный, отшитый от секьюрити РСМ, при установке на ZJ, в котором вовсе не предусмотрен блок секьюрити, встал на охрану, не давая запустить двигатель. Собрал схему как советовали выше, подключил, машина завелась, все отключил обратно, на этом проблема устранена.
Спасибо большое, всем кто откликнулся, особенно Саше Kaliss, за то что вдогонку к РСМ, без денег мне отправил блок секьюрити с отрезанным разъемом.
danil43 вне форума
Старый 21.03.2017, 12:11   #48
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
не за что!!!если бы знал про такой нюанс,сразу бы все вместе отправил.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Метки
pcm
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
