03.02.2017, 14:58 | #1 |
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Течь масла с двигателя между коробкой
Потекло масло между двигателем и коробкой , при капиталке был меняли 3000 км примерно . В чем причина как устранить на всегда ?
03.02.2017, 15:03 | #3 |
03.02.2017, 15:14 | #4 |
03.02.2017, 15:48 | #5 | |
22.08.2017, 20:57 | #6 |
Марка: XJ
Сильно льёт? Если не шибко и поддон ставил на прокладку, то возможно дело в ней. Можно снять и аккуратно поставить её же на хороший герметик. Если сальник, то лучше поставить оригинал, как впрочем и советует дядя Юра.
23.08.2017, 07:15 | #7 | |
Купил новую прокладку (53007568 CROWN Прокладка поддона картера двигателя) и сальник коленвала оригинал (04778126AB CHRYSLER/DODGE/JEEP/MOPAR Сальник коленвала задний) Сегодня завтра установлю ) |
