Старый 01.02.2017, 10:37   #1
ToxaBoss
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.9
По умолчанию Вопрос по PCM Гранд Чероки 5.9
Приветствую!
Суть проблемы такова: Черокен 5.9 при запуске не всегда, а то и вовсе не загорается "джеки-чан", все остальные лампочки загораются как бы на тормозах, так же машина заводится со второго, а то и с третьего раза, бензонасос работает всегда (зажигание включил и он гонит без передыха) и не работает самодиагностика.
Что было сделано до меня: Повешена сопля от блока предохранителей на массу(кажись от синего провода) - в результате насос работает постоянно. Если ее отключить то насос молчит, ну и машину не заведешь.
Что на данный момент: "Джеки чан" стал появляться при запуске мотора - в результате через минуту он загорается и все.
Почитал много инфы, мол конденсаторы отошли и надо менять! Вчера полез смотреть, снял мозги, стал разбирать, так ониже рестайловые на три фишки, а на форумах разговоры только про дорестайл, там и в разборе проще, а на этих очково запортачить при разборке, да и вообще в них ли дело?
Нужен совет! помогайте))
ToxaBoss вне форума
Старый 01.02.2017, 10:41   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
насчет проблем не скажу,но если не ошибаюсь на грандах 5.9 самодиагностики вообще не было.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 01.02.2017, 10:45   #3
ToxaBoss
Ну на одно меньше, уже радует))
ToxaBoss вне форума
Старый 01.02.2017, 12:16   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Как давно это стало? До этого машина ездила нормально, check не горел?
Что касается самодиагностики. Можете купить любой простенький БК и читать ошибки и параметры двигателя. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F1#post1365312 пост 3.
Далее, не очень понял, что значит бензонасос работает всегда. Думаю, это колхоз после выхода из строя секретной блокировки, надо разбираться.
На счет завода - может быть миллион причин, начиная проблем по низкому напряжению (трамблер, проводка) и заканчивая высоким - свечами, проводами, катушкой.
Но, как я понял, check enjine загорается. Начни с чтения ошибки.
Далее будет видно.
Sergey_B вне форума
Старый 01.02.2017, 12:59   #5
ToxaBoss
У меня машина больше месяца, заметил это только когда отцепи колхоженный проводок из блока предохранителей - который шел на массу. После этого машина не завелась. Подцепил обратно - насос заработал и машина завелась.
Про то что бензонасос работает всегда: поворачиваем ключ на старт - насос начинает качать и по закону когда в системе создается давление он должен отключиться, но в моем случае он работает и работает, т.е. может и 5 мин и 10, да хоть час.
ToxaBoss вне форума
Старый 01.02.2017, 13:02   #6
ToxaBoss
А что за секретная блокировка? Сигнализация штатная?
Чек при запуске сейчас загорается при запуске и тухнет, позже загорается и все. Раньше не загорался вообще и никаких ошибок не было. Я и подумал на конденсаторы, но раскрыв мозги, понял что он другой конструкции.
На рестайлинге вообще бывают проблемы с мозгами как на дорестайле?
ToxaBoss вне форума
Старый 01.02.2017, 13:39   #7
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от ToxaBoss Посмотреть сообщение
Нет. Как раз нештатная. Очень странно, что бензонасос блокируется. Надо разбираться.
К теме. Ну так сейчас check загорается постоянно, значит есть ошибка.
Ее надо прочитать.
Sergey_B вне форума
Старый 01.02.2017, 23:09   #8
ToxaBoss
Посмотрел ошибки, выдает Р1282 - разомкнутая или замкнутая цепь бензонасоса! Но это и понятно, у меня на прямую провод брошен. Скидываю его, машина не заводится - насос не включается.
Чек при запуске не загарается вообще.
ToxaBoss вне форума
Старый 02.02.2017, 02:24   #9
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
очень похоже на конденсаторы в мозге,в принципе можно попробовать поковырять
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 02.02.2017, 08:31   #10
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Разберитесь с цепью бензонасоса. Пока не восстановите - Чек будет гореть.
Просто если раньше Чек не горел совсем - есть вероятность, что сигнал до лампочки не доходил(были окислы).
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
