26.01.2017, 13:22 | #151 |
Марка: Были два
Турбовые QD32 все с ETI, т.е. все с электронным ТНВД, педальки нормально живут. Но придется оставлять мозги, соответственно гемор с электроникой, стыковка всмысле. Для меня чем меньше проводов тем лучше, по этому и поставил механический ТНВД, на нем можно и с топливом поиграться в ручную, прибавить или убавть. Но это на любителя, и если есть хороший автоэлектрик знакомый то лучше конечно электро оставить, это если пихать его вместе с его же трансмиссией.
По карданам. На автомате и механике разная длина. Про плиту. Берем толстый листовой металл около 20мм (точные размеры не помню уже), вырезаем примерно круг, диаметром примерно чуть больше диаметра колокола и внутри вырезаем чтоб на колено этот лист сел. Прикладываем заготовку к колоколу и делаем разметку отверстий крепления ДВС и стартера. Крепим к колоколу, стыкуем кпп с двс на подставках, чтоб первичка вошла в колено, центруем все по одной оси, делаем разметку отверстий крепления ДВС на плите. Ну и все вроде. Потом собираем все это в кучку и целиком запихиваем. Крепим КПП и РК на траверсе, траверса на штатное место садится, выставляем двигатель под капотом в нужном положении и мудрим кронштейны подушек. Если пихать Ниссановский агрегат вместе с его же трансмиссией то так же, пихаем все в сборе и там по месту уже выставляем так как надо. Вроде пытался понятным языком написать. Если что то не понятно спрашивай.
27.01.2017, 23:30 | #152 |
Марка: zj 5.9 98 Был ;(
Сейчас плотно общаюсь с терранщиками. От чего ставить сцепление под АХ15
Последний раз редактировалось koctac-id; 27.01.2017 в 23:31. Причина: Решил чтоб мехтнвд и ах15 |
28.01.2017, 03:47 | #154 |
Марка: Были два
от Джипа.
28.01.2017, 03:49 | #155 |
Марка: Были два
Я щас уже и не вспомню...
26.10.2017, 19:04 | #156 |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
столкнулись с двумя проблемами-
1-интеркуллер выходит не на ту сторону 2-главная-радиатор у дизеля -патрубки справа по ходу
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ |
26.10.2017, 19:19 | #157 |
Марка: Были два
С интеркулером по месту решать надо.
Радиатор ставь от 4х литрового и наслаждайся. Там патрубки на другую сторону.
26.10.2017, 19:21 | #158 |
вот ищу по каталогам без заливной горловины
26.10.2017, 19:47 | #159 |
Марка: Были два
На фига тебе без заливной? Бери с горловиной.
Без горловины с Реникса.
26.10.2017, 19:48 | #160 |
у меня без горловины,расширительный бачек отдельно стоит
