Старый 23.12.2016, 20:19   #261
VOSTOK
Марка: Cherokee 93г. 2.5л
Приветствую. Подскажите, пожалуйста. Где-то видел информацию, что на Чероки можно поставить пластиковый бак от Гранд Чероки, смотрел картинки, они вроде разной формы, какой именно подойдет? И датчик уровня топлива совместим ли с Чероковским прибором.
И еще, как перейти в режим, чтобы не по одному сообщению на странице отображалось, а по нормальному как обычно на форумах, а то задолбался уже с таким не удобным видом страниц.
VOSTOK вне форума
Старый 23.12.2016, 23:07   #262
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от VOSTOK Посмотреть сообщение
Бак от Гранда ZJ, ставить вместо штатного. Можно в днище машины выпилить лючек, чтоб к колбе можно было проще подбираться.
Про режим. В верхнем правом углу, где нумерация страниц, под номерами есть вкладка "Опции просмотра", тыкни мышкой на "Линейный вид"
Андрей150777 вне форума
Старый 24.12.2016, 08:06   #263
VOSTOK
Спасибо огромное, лючек уже есть.
О! Наконец-то по человечески стало! Спасибо.
VOSTOK вне форума
Старый 28.12.2016, 09:11   #264
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Дабы не плодить темы, спрошу здесь - нужен номер сливной пробки на АВешку.
Что то с каталогами не разберусь(((
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 03.01.2017, 21:40   #265
Андрей150777
Марка: Были два
Chrysler 83504 041 - №25 - оно?
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....D+EXTENSION%29
Старый 04.01.2017, 11:46   #266
федорофф
Аватар для федорофф
Она,заказал.
Спасибо !!!
федорофф вне форума
Старый 16.01.2017, 16:56   #267
VOSTOK
Приветствую.
Подскажите пожалуйста по Чероки 93гв, 2.5л, сегодня перестала дуть печка, стал смотреть предохранители и когда пошевелил релюшку в виде металлического боченка, которая находится в левом нижнем углу блока предохранителей в районе педалей, печка стала дуть снова, короче реле шевелишь, печка то дует, то нет. Вопрос в том, можно ли эту реле заменить на какую-нибудь отечественную и как?
А то в магазине за нее просят 1 тыс руб. Она у меня, кстати, что-то вся расшатана и немного дымит-искрит.
VOSTOK вне форума
Старый 16.01.2017, 16:59   #268
VOSTOK
Забыл фото прикрепить, еще вопрос, там у меня перемычка из синего толстого провода от старого хозяина осталась, если ее убрать дворники не работают, чем ее можно заменить?
Последний раз редактировалось VOSTOK; 16.01.2017 в 17:01.
VOSTOK вне форума
Старый 17.01.2017, 19:05   #269
VOSTOK
Приветствую.
Никто не ответил, попробую спросить по другому.
Значит так, достал я сгоревшее "реле поворотов", снял "реле аварийного сигнала" и поставил его на место "реле поворотов", они у меня абсолютно одинаковые с двумя ножками, сразу печка заработала и поворотники тоже.
Вопрос в следующем, не могу понять, это косяк предыдущего хозяина, что печка каким-то образом завязана с "реле поворотов" или так должно быть?
Bторой вопрос, на какое отечественное реле и как можно заменить этот боченок с двумя ножками?
Ориентировался вот по этой схеме http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...fuse_block.htm
VOSTOK вне форума
Старый 17.01.2017, 19:59   #270
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
У вас проблема где-то с контактом и проводкой("сопля" одна уже кинута) - релле здесь ни при чем - они никак не могут быть связаны - откручивайте блок и смотрите что с другой стороны.
Я у себя сделал следующим образом - дотянул отдельный провод от аккумулятора к отдельному релле - к нему "подцепил" провод идущий к питанию печки, а управление релле осталось от штатной цепи(чтобы печка отключалась при выключении зажигания) - тем самым "разгрузил" контактную группу замка зажигания.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
