Старый 04.01.2017, 18:55   #1
XuL
Аватар для XuL
Марка: Cherokee Xj 93 4.0 МКПП РК 231/249
Exclamation Порвал 4 бубна или болезнь цепей на 249рк
И так. Поставил я таки себе 249. Прочитал на всякий случай гору разной литературы и споров на форумах. Если б Крайслер придумала идеальную Рк - она бы ставила ее на все джипы - это однозначно. Поставил и выехал на снежок чтоб потестить. Передние крестовины были в хлам убитые поэтому на лишний шум с передка внимания не обращал. Доехал до дому, пощупал по колеям снежным - тоже все гуд, рк мне вполне понравилась если б не одно но, которое последовало в дальнейшем. При перегазовке или при вывернутом руле были слышны удары. Думал крестовины - оказалось ошибся. Крестовины поменял, мост залитый диффер целый. Удары продолжаются. Порвали 4 бубна, но таки услышали что стук раздается с раздатки - цепь, ясно дело. Когда менял валы, видел что она провисает, а вот попадает ли на шлиц, не обратил внимания, и масло было черное. Залита там была кстати обычная трансмиссия (печально очень). Коробка у меня ручная так что стучит на трех скоростях (больше не разгонялся), на задней и на пониженной. На всех абсолютно одинаково. При спокойной езде треска нет - только при пробуксовках. Раздатку покупал с Разбора в Рязани - к парням претензий нет, тем более обещали выслать цепку. Можно ли ездить с такой цепочкой или все же пожалеть шестерни и снять РК?
XuL вне форума
Старый 04.01.2017, 20:09   #2
Цепь на ней тянется когда муфта заклинивает, а люди продолжают вжаривать. Стандартная ситуация.
Старый 04.01.2017, 20:12   #3
XuL
Аватар для XuL
Муфту проверял на разогретой машине как и сказанно в библии с выворотом колес - трогается преспокойно и на снегу чувствуется когда дифф "блокируется".
XuL вне форума
Старый 04.01.2017, 20:15   #4
XuL
Аватар для XuL
Когда буду цепь менять - разберу до винтика всю. Муфту проверю заодним чтоб уж точно. Кстати снимал и ставил Рк не поднимая машину, но с домкратами. Пытка адовая. 231 пушинка по сравнению с 249. Ладно хоть помогли.
XuL вне форума
Старый 04.01.2017, 20:16   #5
Ни о чем не говорит. Ты же не знаешь что с этой раздаткой было до тебя.
Старый 04.01.2017, 20:17   #6
XuL
Аватар для XuL
Согласен.
XuL вне форума
Старый 05.01.2017, 08:34   #7
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
Муфту бы заодно перезаправил когда цепь менять будешь делов то на пару часов. Силикона только купи 200гр. заранее 10 000.
231 весит 31кг. 249 42кг.
мой тел. 8-908693-54-ноль2
Sergyk2004 вне форума
Старый 05.01.2017, 08:37   #8
XuL
Аватар для XuL
Сообщение от Sergyk2004 Посмотреть сообщение
Это силикон 10000 стоит?? Я уже тоже об этом задумался. Откапиталить её полностью уже и все.
XuL вне форума
Старый 05.01.2017, 09:03   #9
Sergyk2004
Сообщение от XuL Посмотреть сообщение
10000 это вязкость, а стоит он копейки рублей 800 за 500гр.
Старый 05.01.2017, 09:23   #10
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Народ, извиняюсь что влезаю в чужую тему. Спрошу ради расширения кругозора. В 249 можно поставить натяжник от 247? Или там отлив какой должен быть?
Nikola 52 rus вне форума
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
