Старый 03.01.2017, 21:11   #11
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Аватар для МАКСИМАЛЬНЫЙ
Марка: 2001 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4.7
да.насос так и работает пару секунд.и отключается! остальное уже завтра буду к вечеру проверять! придётся так ехать 230км.в холодке!
МАКСИМАЛЬНЫЙ вне форума
Старый 03.01.2017, 21:13   #12
А машина та работает? двигатель я имею ввиду.
Старый 03.01.2017, 21:16   #13
МАКСИМАЛЬНЫЙ
двигатель запускается.работает.машина едет нормально.только свежо в машине!
Старый 03.01.2017, 21:20   #14
пойду Степанычу напишу.
Старый 03.01.2017, 21:21   #15
МАКСИМАЛЬНЫЙ
я написал ему в личку!
Старый 03.01.2017, 21:26   #16
МАКСИМАЛЬНЫЙ
нашёл один момент! когда добрался до замка зажигания .снимал пластик.несколько проводов с фишки выпали.по схеме таких цветов проводов как стоят у меня не нашёл.кто то уже наращивал провода! может там проблема!
Старый 03.01.2017, 21:34   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от МАКСИМАЛЬНЫЙ Посмотреть сообщение
ребята.такая проблема.гранд 1993го года двигатель 4.0 лимитед!
со вчерашнего дня не мог завести.критил без признаков жизни.сегодня завёл но произошёл конфуз. полностью отключился центральный замок(при этом закрыв замок багажника).подсветка салона.климат контроль.информационный дисплей. управление зеркалами и магнитола! при переключение замка зажигания в крайнее левое положение ничего не работает!
пересмотрел все предохранители и реле.все фишки.все массы.
куда лезть.где копать?
отключилась всё после того как завелась машина. пока не мог завести всё работало!
работает приборная панель.подсветка приборов габариты фары.бортовой на потолке.и вентилятор печки на малых оборотах!
Всем этим заведует предохранитель №8 в салоне. Если он сам цел, то проверяйте наличие питания на клеммах предохранителя, и дальше по месту.
Степаныч вне форума
Старый 03.01.2017, 21:39   #18
МАКСИМАЛЬНЫЙ
понял.завтра гляну наличие напряжения на этом предохранителе!
Старый 04.01.2017, 08:15   #19
МАКСИМАЛЬНЫЙ
вобщем на 8м предохранителе питания нету!
Старый 04.01.2017, 09:40   #20
сними коробку и осмотри разъемы. на 8й из центра распределения идет провод - через моторную косу и сзади двигателя входит в салон - вот как раз сзади двигателя часто провода ломаются - только туда подлезть писец)) подождем что Юрий Степанович скажет.
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
