Старый 26.12.2016, 09:13   #21
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
.А представьте у кого стоят уазо клюшки(у меня например),что там происходит с сайлентами.
Ничего там не происходит. Передние сайленты, что к мосту, почти не работают на кручение. Артикуляця идет сзади, но там нет сайлента.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 26.12.2016, 09:50   #22
max78
Я тоже так думал,но когда у меня начали сопливить электрозаклепки и стык чулка с орехом,я понял что мост с клюшками испытывает сильный момент на кручение.Попробуй представить квадрат,все точки в одной плоскости(это мост в спокойном состоянии),а теперь задери одну точку,две соседние тоже приподнимутся,а в случае с мостом они не могут приподняться,получается вся конструкция изгибается за счет сайлентов.Не?Я пробовал без пружин домкратить одну сторону моста,вторая поднимается почти на ту же высоту(если сайленты живые).На пятирычажке такого в принципе быть не может.Вот сижу, думаю,не могли бл... на уазе сайленты побольше поставить ,конструкторы
max78 вне форума
Старый 27.12.2016, 01:31   #23
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
че вы так вперлись в эти клюшки? бестолковое удешевление производства. Я се 1 раз сварил нормальные рычаги, и пару раз кастор крутить приходилось в качестве эксперимента и раз мосты раздвигал когда машину чуть приотускал с 6,5 до 4,5, а то колеса в пороги упирались на сжатии. А с клюшками еб...ись отрезай переваривай. Все время нет,на новогодние А образник повешу и вообще конь огонь будет
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 27.12.2016, 01:33   #24
Denis_Olegovitch
какой ход подвески уаза штатного? отвечу: никакой практически. На сжатие до отбойника сантиметров 7 и на отбой немногим больше.
Старый 27.12.2016, 01:37   #25
Denis_Olegovitch
более чем уверен если начать производство лонг армов на крузаки и патролы то добрая половинв владельцев, тем кому важен комфорт на трассе, поздают в металлолом свои клюшки
Старый 27.12.2016, 04:22   #26
max78
Если речь по Y-образные лонги,то чем они лучше клюшек(только тем что на мосту пилить не надо)тоже изгиб за счет сайлентов.На счет комфорта не скажи.Как пересел на клюшки,стало гораздо мягче и комфортней.Рычаги же удлиннить можно только нижние,верхние не получится,и будут они смотреть в пол при лифте 4-5".Или ставить дропы.
max78 вне форума
Старый 27.12.2016, 05:22   #27
Denis_Olegovitch
max78, пересел на клюшки с чего? с родных рычагов? нормальные Y образные лонги чуть длиннее клюшек а самое главное что я хочу донести, так это то что там присутствуют регулировки. Ах да,ну и на мосту пилить не надо.
Старый 27.12.2016, 05:27   #28
Denis_Olegovitch
я бывает 90 по большим лежакам прохватываю без какого либо дискомфорта, на нервах друзей поиграться)) они так эффектно в сиденьку вжимаются и за ручку хватаются. вот это комфорт
Старый 27.12.2016, 05:37   #29
Denis_Olegovitch
а еще там сайленты на мосту дальше разнесены друг от друга это тоже + к живучести и меньше нагрузка. А еще российские сайлентблоки говницо. А еше как тут уже заметили возникают проблемы с мостами. И не только на этом форуме я читал про проблемы с чулком
Старый 27.12.2016, 05:38   #30
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
у меня начали сопливить электрозаклепки и стык чулка с орехом...
Попробуй представить квадрат,все точки в одной плоскости...
Если нужна артикуляция - нахрена делать это "квадратом"? Ведь всё давно придумано!
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
