Старый 07.02.2011, 12:31   #21
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
голова родная, вместо усилка запаралелил фишки и работал без усилка, НО НИЗОВ СТАЛО МЕНЬШЕ ВЕРНУЛ ОБРАТНО.
есть продлема - радио - но не все станции (некоторые играют нормально), сильно хрипят. а диск с ченьжера играют хорошо.
В чем проблема?
-Илья- вне форума
Старый 07.02.2011, 12:44   #22
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
или ты реально че то путаешь или мир перевернулся с ног на голову. БЕЗ усилка ниче работать не будет
sub вне форума
Старый 07.02.2011, 12:47   #23
sub
Аватар для sub
В чем проблема?
если магнитка родная, у них шаг радиостанций нечетный. к примеру 105.1, 105.3, а у нас четный, вот в чем проблема. Либо может еще антена того. ЁЁЁЁЁЁк. А с усилком разберись. а то ты меня пугаешь. Ежель без усилка чтото запараллелил и играет, может она у тебя и на дистелерованнной воде ездиТ?
sub вне форума
Старый 07.02.2011, 12:47   #24
-Илья-
sub, судя по своему высказыванию скорее первое
смотри http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/audio/index.htm
я соединил все провода в правильной последованотельности в фишках и звук пошол с мафана на колонки...
-Илья- вне форума
Старый 07.02.2011, 12:49   #25
-Илья-
а шаг там нормальный у меня ( мот потому что евромеец ) 96,2 играет хорошо
а 99,5 плохо...
-Илья- вне форума
Старый 07.02.2011, 12:51   #26
sub
Аватар для sub
От магнитоллы исходят только электроимпульсы, они идут в усилок, в нем приображаются, идут к колонкам и там посредствам катушки и вообще всего превращаются в звук.. Дружищще, без усилка у тебя ничего играть не будет. Или у тебя не родная магнитола, в которой есть свой усилок.
sub вне форума
Старый 07.02.2011, 12:51   #27
sub
Аватар для sub
а 99,5 плохо...
тады антену смотри. хотя европеец европейцем, а магнитку могли менять.
sub вне форума
Старый 07.02.2011, 13:18   #28
-Илья-
мафан меняли но на экране отображаются все цифры при сканировании.
не может плохо играть изза неисправности мафана?
-Илья- вне форума
Старый 07.02.2011, 22:54   #29
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Сфоткай мафон.
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения.
Амиго вне форума
Старый 07.02.2011, 23:41   #30
Disz
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD 1996
простоя всетоки не нашол 2х омные и поставил все четыре четырехомные и действительно звук ужасный.
тогда чем еще объяснить плохое звучание?
По полочкам, чем меньше сопротивление динамика, тем большую мощность выдает усилитель, минус при этом - повышенная нагрузка на усилитель.
Почему 4ех омные плохо играют - усилителю не хватает мощности раскачать 4ех омный динамик т.к. на такую нагрузку он может выдать, грубо говоря, половину мощности от той, что мог выдать на 2ух омный. В следствии чего, ты выкручиваеш громкость побольше, чем увеличиваешь искажения или даже загоняешь усь в клиппинг (это когда ппц какие искажения).
Если штатные динамики 2 Ома, значит усь в ГУ расчитан на такую нагрузку, но меньше 2ух Ом или, тем более, паралелить динамики не советую - сгорит усилок в мафоне.
Выход - либо 2ух омные, либо 4ех, но с реально высокой чувствительностью, проще пойте первым путем, интереснее - вторым
Я попробовал пустить с мафона на колонки сразк без усилка - ситуация не изменилась...
Маг и волшебнег
Расскажи, пожалуйста, как выглядили выходные контакты магнитолы, к которым ты без усилка подключал динамики?
Disz вне форума
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
