Старый 16.12.2016, 15:11   #1
Nice
Аватар для Nice
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1997 D44 LSD
По умолчанию Стук в двигателе 5.2
Приветствую всех!
Начну с того, что динамика начала постепенно ухудшаться. Но механических неисправностей замечено не было. Поменял свечи, провода, катушку, но тяга лучше не стала. Далее, со временем на высоких оборотах начали тарабанить гидрики. Не знаю, связаны ли эти явления, но недавно в двигателе появился стук. Стук сильнее слышен с левой стороны двигателя, если стоять напротив авто. Снимали крышки, смотрели - никаких повреждении, все ровно. Вот небольшая запись работающего мотора
Хочу отметить, что стучать начало после мойки днища на специализированной автомойке. Не сразу, а через несколько часов.
И ещё, стук иногда появляется только на оборотах свыше 2000, а на холостых работает нормально. А иногда стучит даже на холостых, и на холодном, и на прогретом. Несколько раз я слышал скрип, на видео не заснял, но нашёл запись точно с такими же звуками -
У кого какие предположения? Было ли у кого-нибудь подобное?
Nice вне форума
Старый 16.12.2016, 15:27   #2
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Как будто ролик без смазки.
YKYPEHH вне форума
Старый 16.12.2016, 15:34   #3
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Nice Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
на втором видео совершенно другой стук и это стук шатуна,а у вас похоже либо на гидрик,либо на газовую форсунку.чтобы выявить гидрик вам надо сделать следующее-скинуть клапанку прокрутить колено так,чтобы оба коромысла на одном горшке были свободны(клапан закрыт)после этого надавливать на коромысло так чтобы давление переходило на толкатель,если гидрику хана,то вы почувствуете слегка подпружененное проваливание штока(толкателя коромысла)
Последний раз редактировалось Kaliss; 16.12.2016 в 15:37.
Kaliss вне форума
Старый 16.12.2016, 15:49   #4
Nice
Аватар для Nice
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Гидрики проверяли, под клапонкой все в порядке. Если бы это было из-за гидриков, то скрипа, как на втором видео не было бы, я думаю (я вставил второе видео чтобы было понятно, какой именно скрип). И это вряд ли газовая форсунка - стук есть как на бензине, так и на газе, и он идёт именно изнутри двигателя
Nice вне форума
Старый 16.12.2016, 15:56   #5
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
если стук похож на второе видео и скрип имеет место быть,то тут уже провернутыми вкладышами пахнет((((конечно как вариант еще может в районе крепления коробки раскрутившийся болт бублика к примеру цепляет,но звук там вроде другой.а попробуйте еще приводной ремень скинуть и без него завести,бывает что помпа и генератор грохочут и скрипят как потерпевшие,но если говорите что паралельно гидрики застучали,то тут возможна потеря давления масла во вкладышах колена или распреда.
Kaliss вне форума
Старый 16.12.2016, 16:09   #6
Nice
Аватар для Nice
Если вкладыши провернуло, разве стук не должен быть постоянным?
А у меня по разному, на видео стучит на холостых оборотах. Вчера завёл - при заводке первые 2 секунды (синхронно с оборотами) был стук и исчез. Проехал немножко, стук появлялся только на оборотах свыше 2000.
И как вариант, из-за успокоителей цепей такое возможно?
Nice вне форума
Старый 16.12.2016, 16:23   #7
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
в зависимости от того как провернуло,бывали случаи что на холостых вообще не стучало,чуть газу даешь появляется(бывало что раньше 1000 оборотов не стучит),может еще вязкость масла в морозы дает о себе знать,а вот про цепь не знаю,пока с ее стуком не сталкивался.
но на мой взгляд если полезете цепь смотреть,то есть резон и поддон скинуть и посмотреть что там творится.еще кстати посмотрите как себя ведет передний шкив коленвала,не развалился ли демпфер.просто во всем этом настораживает именно появившийся стук гидриков.
Последний раз редактировалось Kaliss; 16.12.2016 в 16:26.
Kaliss вне форума
Старый 16.12.2016, 16:34   #8
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Звук похож! У меня так цеплял болт бублика (закрученный) за пластину защиты (погнулась) Снял её обстучал и забыл!
Белый Демон вне форума
Старый 16.12.2016, 16:49   #9
МИХА787
Аватар для МИХА787
На втором видео звук похож как у меня было на демфер крутрльных колебаний. На всяк случай его проверь.
МИХА787 вне форума
Старый 16.12.2016, 16:51   #10
Nice
Аватар для Nice
Спасибо, на днях так и сделаем
Nice вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
