Старый 14.12.2016, 16:02   #1
zauber2030
Аватар для zauber2030
Марка: джип Zj 5.2 1993г.
По умолчанию горит абс
Приветствую, уважаемые джиповоды!
Авто Гранд чероки 1993 5,2л. горит лампа абс, при этом педаль почти в пол. При долгом стоянии на светофоре, авто дергается. Хозяин говорит что да замены колодок лампа не горела, но ему веры нет. Как прокачать тормоза самому? Тему на форуме читал, но честно не понял до конца как и что.
zauber2030 вне форума
Старый 14.12.2016, 16:14   #2
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
Абс диагностировать надо компом, есть разьем (самодиагностики нету)
1ejik1 вне форума
Старый 14.12.2016, 18:19   #3
zauber2030
в нашей глухомани компа нет. читал что при прокачки возможно погаснет, это так?
Старый 14.12.2016, 21:14   #4
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Сообщение от zauber2030 Посмотреть сообщение
Врядли. Вот почитай:https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=26274 и вот это: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29683
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 15.12.2016, 06:47   #5
zauber2030
ок. сегодня изучу.
Старый 16.12.2016, 13:45   #6
У меня она постоянно горит...
Старый 16.12.2016, 16:46   #7
zauber2030
да пусть бы горела))) тока тормоза со 2 качка
Старый 16.12.2016, 16:53   #8
zauber2030
читанул)))
"Ааа,пардон,теперь всё понял!!! 20секунд-мотор,20секунд-мотор+клапана,20секунт опять только мотор:))) Осталось определиться с номерами контактов:)))"
"Включение основного реле АБС (чтоб вообще что-то работало) - перемкнуть 1 и 34 на разъеме блока абс (понятно разъем снят). Запуск мотора (сработает только после включения основного реле, иначе сгорит чего-нибудь) - перемычка 15-19.
Клапана: подать землю на 2,21 и 36 одновременно. Осторожно - большой ток. Рекомендую пользовать внешнее реле на 20А. В таком духе."
подскажите, где этот разъем искать?
Старый 16.12.2016, 18:41   #9
deb
Аватар для deb
На насосе ABS разъем. Ты не только про прокачку читай. Про симптомы не работы как следует изучи тоже.
deb вне форума
Старый 17.12.2016, 08:58   #10
zauber2030
ок. спасибо, читану.
Метки
горит абс, прокачать тормоза
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
