Старый 06.12.2016, 14:56   #11
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Был такой косяк у меня на прошлой неделе. Машин завелся, и через минуту заглох, и больше не завелся. Пошел напрямую замыкать реле -слышно из бака глухой щелк и тишина. Грешил на производителя, мол насос гумно и т.д., ведь поставил его новым 100 км назад. Оказалось нет, зря. Снял, подал напругу -тишина, как-будто заклинил. Тогда поменял полярность, насос выплюнул из себя бенз и частички говнеца непонятного. Мораль -чистим баки почаще в своих старых ведрах.
Вам совет, если лень снимать насос, подайте на разъем напрямую от аккума напряжение, если тишина, попробуйте поменять полярность, и если тоже тишина -снимать и разбираться, действительно ли он помер или нет. Ну а если при прямой подачи на разъем заработает -тогда копать проводку и реле. Удачи.
p.s. а снимать действительно не сложно, главное -удобно разместить под авто, скинуть разъем, подачу-обратку, а потом контрящее кольце металлическое провернуть аккуратно отверткой с молоточком и все, бензонасос с указателем достать под нужным углом. Главное, не курить под машиной в момент работ :)
Последний раз редактировалось RedZebra; 06.12.2016 в 14:58.
RedZebra вне форума
Старый 06.12.2016, 19:01   #12
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
Итог ..
Все таки пришлось лезть под машину , в минус 12 C (( брр не кому не советую..
А что сделал практическе не чего .
С начало попробовал подать ток на пряму через разъем на днище , тишина . Менял полярность то же по нулям .
А дальше так и не понял что случилось , просто открутил крышку бензонасоса , вытащил его на половину , подал ток через разъем упомянутый раньше , и тут как не в чем не бывало слышу его звук За 3 минуты поставил в исходно положение , закрутил крышку, одел контакт пробую крутить ключь и тут как не в чем не бывало заводится с пол пинка .. Что было так и не понял ... Т.е реле , предохранитель , проводка целая , моторчик исправный .. Остается лед хотя заправка проверенная .. или грязь . Вот сижу и гадаю ..
TITANIK2112 вне форума
Старый 06.12.2016, 19:38   #13
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
была на гранде похожая фигня перед смертью насоса,заглохла машина,пошел бак снизу пнул-снова завелась,снова заглохла,пнул не помогло,достал насос снова работает,несколько таких манипуляций и он в конце сдох окончательно.
Kaliss вне форума
Старый 06.12.2016, 20:43   #14
TITANIK2112
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Посмотрим .... Насос еще на гарантие )
Старый 06.12.2016, 22:17   #15
RedZebra
Сообщение от TITANIK2112 Посмотреть сообщение
Наука о контактах. Я бы для подстраховки, когда снимали насос, проверил клемники на насосе, могло чуть отойти.
Опять, же, если бы был лед или еще что-то, то была бы слышна попытка насоса завестись (ну во всяком случае я со своим слухом слышал потуги потыки :) )
RedZebra вне форума
Старый 07.12.2016, 07:17   #16
TITANIK2112
Прошло 24 часа . моторчик работает исправно
Старый 07.12.2016, 16:27   #17
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Проверяй место соединения проводки бензонасоса с арматурой бензонасоса на входе в бак. Из-за влаги там часто сгнивает проводка внутри изоляции. Снаружи провод как-бы цел, а внутри сгнивает, из-за этого то есть контакт, то нет.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 16.12.2016, 19:58   #18
TITANIK2112
Сообщение от ASK450 Посмотреть сообщение
Совершенно верно )
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
