Старый 08.11.2016, 23:33   #61
Сообщение от Messanger Посмотреть сообщение
Осмотрел, ровные, гладкие слегка матовые. Подозрения не вызвали.
А может это подшипники морковки воют?
скорее всего. а раковинок не было мелких таких?
Старый 09.11.2016, 23:00   #62
Messanger
Марка: XJ Sport 4.0L 242 1999
Нет, раковинок не было.
А если менять подшипники морковки, то ничего регулировать не понадобится? В целом процесс представляю, ролики смотрел.
На что там особо обратить внимание, какие тонкости?
Какие подшипники лучше купить?
На следующей замене масла займусь, если конечно раньше не начнет сильно выть.
Messanger вне форума
Старый 10.11.2016, 08:05   #63
ненадо если подшипники тимкен или кайо
лучше спайсар драйв
по остальным вопросам лучше звони
Старый 10.11.2016, 11:34   #64
Андрюх, вот прочитай что ты щас написал))))
Старый 10.11.2016, 12:02   #65
Регулировать ненадо,но лучше мне позвонить, писать долго и надоело ожно и тоже писать. Видео сделал и все равно постоянно одно и тоже спрашивают
Старый 10.11.2016, 21:08   #66
Messanger
Спасибо! Позвоню когда буду делать.
Старый 11.11.2016, 07:38   #67
max78
Внесу свои 5 копеек.Когда лазил в задний мост,то заметив люфт в зацеплении шестерен,как мне показалось большой,замерил регулировочные шайбы.Разница 0.2мм,я их поменял местами,т.е. придвинул шестерни друг к другу.Зазор стал гораздо меньше.Заметного такого износа на шестернях небыло,не закусывало(небольшой зазор был),пятно контакта не смотрел.Собрал,выехал и офигел.При 40 мост начал выть.Вернулся,перебрал как было и все,тишина ,даже при 140.А вы говорите просто шайбы напихай....
max78 вне форума
Старый 11.11.2016, 07:57   #68
Хорошо что ты не врач
Никто не говорил про бездумное напихивание шайб абы как и абы куда. Есть инструкции, отчеты, картинки и прочие методические материалы, которыми НЕОБХОДИМО пользоваться при "напихивании" шайб
Последний раз редактировалось dimanoid; 11.11.2016 в 07:59.
Старый 11.11.2016, 12:17   #69
max78
Автор еще пишет про гул под нагрузкой,так вот это я думаю пара гудит.Подшипники будут гудеть независимо от нагрузки.
max78 вне форума
Старый 11.11.2016, 15:32   #70
max78, такое ощущение чьо мои посты никто не читает, не гудит гипоидная пара, спорить не буду, потому что ремонтирую мосты с такими симптомами
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
