Старый 06.11.2016, 07:18   #1261
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Не нужны ни отвертки ни зубильца ...просто прокрути. Бывает раз 5 приходится так сделать до того как сядет нормально.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 06.11.2016, 07:23   #1262
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
macbet81, И крутил и бил и чего тока не делал, бесполезно. Только изуверским способом с помощью молотка и отверток. Это первый раз ставил, сейчас второй, третий уже не переживу либо я либо вал. https://www.drive2.ru/r/jeep/760660/
Zoltrix вне форума
Старый 06.11.2016, 07:24   #1263
macbet81
Аватар для macbet81
Её просто снимаешь и чуть чуть прокручиваешь чтобы шлицы в виске попали на другие шлицы вала.
macbet81 вне форума
Старый 06.11.2016, 07:30   #1264
macbet81
Аватар для macbet81
Я тебе крест даю ��. Вот Мой случай.
Снял первый стопор. Потом второй. Виска снялась естественно от руки. Тут мне приспичило её обратно одеть. Бах бросаю её на валу вниз (раздатка снята была ).
А прорези под стопор не появилось. Думаю как так. Только что секунду назад была. А тут нет. Ещё раз снял виску. И одел до упора. Появилась прорезь. Вот как то так.
macbet81 вне форума
Старый 06.11.2016, 10:25   #1265
о.олегыч
погоди, муфту просто не пускает что-то , например включение блокировки...у меня все разы одевалась легко
о.олегыч вне форума
Старый 06.11.2016, 10:32   #1266
Artem BMW
о.олегыч,Для окошечка два обрезка медной трубки, одеваю их на стопор и на раз скидывается крышка. Проблема на фото.
172 - мало, ты продувал её после промывки? Если нет - продуть обязательно, ещё выльется бензина грамм 5-10.
Artem BMW вне форума
Старый 06.11.2016, 11:06   #1267
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
macbet81, Я еë и с разгона одевал и молотком хреначил, прорезь не появлялась, пока клин не сделал. И то долго его вгонять пришлось.
о.олегыч, Режимы переключал, на Lo вообще вал вылез. От этого не зависит. Я сам не знаю что за хрень такая.
Artem BMW, Продувал, долго трëс, дул компрессором. Муфты говорят разные. В итоге заполнил на 91% это ~156 мл. Перед гребет, накат лëгкий. Надо было чуть меньше залить. Т.к. вчера пока была теплая прям вообще катился как по маслу, а сегодня в -8 уже так заметно притормаживание. Но всë лучше, чем было.
Добавляю, накат снова ухудшился. Всë же толку от перезаправки нет как можно увидеть. Опять то же самое притормаживание. При вывороте руля едет, но очень неохотно. Хоть я и не жалую 242 раздатку, но видимо придется. Вискомуфта это хрень!
Последний раз редактировалось Zoltrix; 06.11.2016 в 13:00.
Zoltrix вне форума
Старый 06.11.2016, 13:57   #1268
Artem BMW
[b] а сегодня в -8 уже так заметно притормаживание. Но всë лучше, чем было.
Это только на холодной машине? может масло в мостах мёрзнет у тебя?
А толку нет т.к. что-то некорректно. Или вязкость или объём. С завода всё работает-же.
Старый 06.11.2016, 14:06   #1269
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Artem BMW, Нет, на любой машине так. А что не корректно? Сейчас полез масло проверить, серое и мутное, было чистое и красное. Раздатку я вымывал перед сборкой. Вязкость как написано, 10.000 я залил 47 мл. и 60.000 - 107 мл. Что не то? И что делать? Слить еще? Может виску раздуть, слить это и добавить 10.000? Сколько сливать и сколь добавлять? Вот же геморрой-то где!
Zoltrix вне форума
Старый 06.11.2016, 14:13   #1270
Artem BMW
Ну вот эти цифры:
10.000 я залил 47 мл. и 60.000 - 107 мл -
это-же всё домыслы и эксперименты, а сколько и чего на самом деле неизвестно.
Что-то на своей машине и 249OD раздатке не замечаю ничего такого, как ездила с 249 обычной так и с этой ездит.
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
