Старый 29.01.2011, 13:57   #1
emil.sp
Марка: Cherokee 93 4.0 МКПП 231РК
По умолчанию Течь на головке цилиндров чирок 4л
Сегодня присматривал машину,обнаружил течь масла на головке цилиндра и на редукторе заднего моста ,про мост думаю устранимо.Что может быть прокладка ?интересует ваше мнение. Стоит ли брать этот чирок?
emil.sp вне форума
Старый 29.01.2011, 14:26   #2
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Дак просто протянуть надо. Или масло жидкое очень может. А год машины какой?
Neiron вне форума
Старый 29.01.2011, 14:28   #3
emil.sp
92 год
emil.sp вне форума
Старый 29.01.2011, 15:01   #4
На головке целиндра - какого?...там голова одна...
Опять же может прокладка под клапанной крышкой...
Может сапун забит и течёт из под неплотной крышке..
Фоты сделай.
Мост - флянец болтается?
Старый 02.02.2011, 20:09   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
течь масла при выборе машины конечно не самое главное , но и не второстепенное значение имеет ! сдесь главное холодная голова и не особо горячее сердце :-) есть узлы и агрегаты которые потребуют намного больших вложений при их сомнительной работе . если есть такая возможность нужно пациента показать профессионалу . от куда именно течет , мож там блок треснул ( фантастиа конечно , но всякое бывает ) послушать как двигатель на холодную заводится и работает . как раздатка переключается , все ли режимы работают , посторонние шумы в ней же . на ходу , нет ли вибрации , каких либо стуков . по электрике , по кондею , если он есть , АБС , и так далее ... лучше конечно к спецу .
ICEMEN вне форума
Старый 02.02.2011, 20:57   #6
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от emil.sp Посмотреть сообщение
ты бы хоть ссылку выложил что за авто может кто уже смотрел по поводу течи масла решается заменой прокладок и сальников нечего криминального в этом нет
Жуков Алексей вне форума
Старый 02.02.2011, 21:42   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
глубже , ребята надо смотреть , глубже ! человек ПОКУПАЕТ машину !
ICEMEN вне форума
Старый 02.02.2011, 22:07   #8
Хотелось бы знать поподробнее, из под какой прокладки течет, клапанной крышки или ГБЦ. Опять же фото неплохо бы.............
Старый 05.02.2011, 08:03   #9
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
Если такой вопрос уже возник, то брать машину НЕ стОит. По крайней мере тому, для кого это вопрос.
Сопливый движок-это нормально. Лечится просто-заменой прокладок.
Сопливый мост-тут варианты. Подергай за хвостовик в поперечном усилии (из стороны в сторону, по бокам, а не вдоль машины и вверх-вниз). Если есть люфт более 1 мм в месте входа в сальник, то бабок готовить надо. Если нет, то сальник поменять не сложно.
Да, и еще. Что такое "течет". Может давить по капельке, а может ручьем бежать. Сколько вытекает?
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
qwerty771 вне форума
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
