Старый 02.11.2016, 19:31   #1
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
По умолчанию Люфт рулевой.
Подскажите как правильно отрегулировпть редуктор. Едешь как на Камазе. Рулем всё время влево -право крутишь.
Колеса стоят 265-70-16.
Думал может колейность влияет. Но даже на ровной дороге вертишь рулем.
Подозреваю люфт рулевого.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 02.11.2016, 19:32   #2
macbet81
Аватар для macbet81
Блин не в ту тему закинул. Админы перенесете?
macbet81 вне форума
Старый 02.11.2016, 19:44   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Я бы сначала проверил сайлент-блоки, рулевые наконечники и шаровые опоры...
Грин Фрог вне форума
Старый 02.11.2016, 19:57   #4
macbet81
Аватар для macbet81
Это все проверено. Криминала нигде не замечено.
macbet81 вне форума
Старый 02.11.2016, 20:17   #5
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Если руль сам еще криво стоит, влево , так сказать, то проверь может ослаб болт панары, или сам сайлент умер. Я пока до панары дошел, один рулевой редуктор "регулировками" ушатал.
djafon вне форума
Старый 02.11.2016, 20:18   #6
Artem BMW
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
В библии описано как регулировать. Редуктор нужно снимать.
Artem BMW вне форума
Старый 02.11.2016, 20:47   #7
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
или,как минимум,сошку и входной вал
deemonNSK вне форума
Старый 02.11.2016, 21:57   #8
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
Кстати да.руль неровно стоит. Криво.
macbet81 вне форума
Старый 03.11.2016, 04:50   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Гайку сверху открутить и немного завернуть центральный болт. Но только совсем чуть, иначе можно получить закусывание и быстрый износ. А вообще да, снимать и с помощью динамоключа регулировать. Руль регулируется муфтой с двумя гайками которая на рулевой.
Zoltrix вне форума
Старый 03.11.2016, 05:58   #10
Помимо редуктоа, еще рулевой вал у меня люфтил, и крестовины в нем.
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
