Всем здрасьте. Такая ситуация. Инспектор не хочет ставить на учет ZJ 1994. Говорит я умную книгу читал и под задним седлом должен быть вин, а его нет там. Без него говорит не поставлю. Потом заставил сдерать обивку багажника, там не нашел, говорит накладки изнутри нижние снимайте. В общем начал приказывать разбирать машину. Сам не знает где вин. Я читал в инете, что есть письмо некое от крайслера о том, что на 1994 достаточно таблички под лобовым, типа можно нос инспектору ткнуть и поставит. Но не нашел его. Может у кого имеется оно? Буду признателен)
#2 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
офф: другое мрэо не предлагать?
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#5 |
1. С 92 по 94, НЕевропеец - на переднем и заднем поперечных лонжеронах кузова,
т.е. - под бамперами - с левой стороны по ходу движения - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Чтобы увидеть - под задним бампером посмотреть снизу. И без зеркала видно. Если стоит прицепное устройство - снять бампер. Передние цифры увидишь только после снятия бампера. Да! Под бамперами пробит не ВИН целиком, а буква(год) и номер кузова. 2. С 92 по 94, ЕВРОПЕЕЦ - на моторном щите справа вверху по ходу движения. Т.е., если стоять перед а.м - открыть капот - выше расширительного бачка прямо под уплотнительной резинкой полки воздухопритока. Здесь пробит полный ВИН. Больше нигде номер не пробит. |
#7 |
Марка: XJ"91
#8 |
Марка: ZJ 5.2
а так можно?http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/vin.htm
#9 |
Skydive, Там не искали, но инспектору (двум) нужно именно под сиденьем. Доводы о том, что это 1994 год - игнорируются с пометкой "я знаю где он должен быть, я книжку умную читал"
#10 |
Письменный отказ тогда и жалобу на этих "читателей".
