16.09.2016, 23:01 | #1 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
A рычаг
Народ а у кого а образники заколхожены? Wj не считается. Какой собственно длинны они у вас? Ща себе варю, получается 60 см между сайлентами и 80 от сайлента до шаровой (все по центрам). Чет сомнения лезут в голову что угол маловат в нем.
17.09.2016, 09:41 | #2 | |
Марка: WJ 4,7
У меня колхозный бумеранг - из трубы, с перевернутыми по нормальному сайлентами и шаровой от газели. Размер - под лифт, 8-9" |
17.09.2016, 10:18 | #3 |
мы бумеранг делали :
83см от оси поворота до центра шаровой. 12" половину хода выбирали. шар диаметром 60мм - саленблоки ТЛК . за 3 года еще ниодин бумеранг не развалился и ничего не меняли - только шар смазывают. в эксплуатации 3 машины - одна эксплуатируется очень агресивно,уже меняли гнутый мост и несколько саленблоков в рычагах подвески(лифт11...12")
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 17.09.2016 в 10:21. |
17.09.2016, 11:08 | #4 |
А расстояние между центрами сайлентов?
17.09.2016, 11:16 | #5 |
Саленти расположены посредине лонжеронов
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
17.09.2016, 13:38 | #6 |
Воо. А у меня рычаги по метру нижние, поэтому не могу расположить под лонжероном. Получается что надо слегка укоротить что бы хотя бы по 60 см были, тогда угол будет примерно 45 а это уже менее более
17.09.2016, 13:40 | #7 |
Фото покажи с размерами
17.09.2016, 21:43 | #8 |
Оке завтра
