Старый 15.09.2016, 04:43   #1
max78
По умолчанию Электронная шестеренка
Купил вот такую штуку
http://www.bolshoe-koleso66.ru/magaz...ye-komponenty/
Поставил,отрегулировал.Теперь четко,км в км(я бы сказал даже метр в метр).Даже проезжая несколько км все сходится.Засекал по километровым столбам по трассе.В инструкции все разжевано.
Последний раз редактировалось max78; 15.09.2016 в 18:15.
max78 вне форума
Старый 15.09.2016, 07:40   #2
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Тоже оплатил такую! Скоро должна прийти!!!
Макушкин Ю вне форума
Старый 15.09.2016, 07:53   #3
darkcorp
Аватар для darkcorp
О, крутая штука. В америке такие от 100 баксов. Но на зедках можно и механическую шестерню подобрать. А вот на WJ скорость берется с абс. Интересно, на WJ подойдет?
darkcorp вне форума
Старый 15.09.2016, 08:24   #4
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Одометр тоже корректно работает?
Aston09 вне форума
Старый 15.09.2016, 09:29   #5
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вот на WJ установка, я не проверял:
1999-2002 Grand Cherokee
DO NOT CUT...Strip some insulation off the black/orange stripe wire.
Solder the DRD's black wire here.
DO NOT CUT...Strip some insulation off the blue/pink stripe wire.
Solder the DRD's red wire here.
CUT the white/orange wire in 2 on the harness. Connect the white wire from the DRD to the ABS controller side. Connect the blue wire from the DRD to the other side of the white/orange wire (WSS).
The SpeedoDRD can generate a test signal, so you might want to run that before you solder after you have the correct wires twisted together to make sure you did it right.
Краткий перевод:
На Гранд Чероки 1999-2002
1. Черный провод (масса) корректора подпаять к черно-оранжевому проводу на блоке АБС.
2. Красный провод (питание) корректора подпаять к голубо-розовому проводу на блоке АБС.
3. Перерезать бело-оранжевый провод. К каждому отрезанному концу припаять оставшиеся провода корректора.
2003-2004 Grand Cherokee
CUT the green/yellow wire in 2 on the harness. Connect the white wire from the DRD to the ABS controller side. Connect the blue wire from the DRD to the other side of the green/yellow wire (WSS).
На Гранд Чероки 2003-2004
3. Перерезать зелено-желтый провод. К каждому отрезанному концу припаять оставшиеся провода корректора.
Считаю, надо брать и пробовать.
darkcorp вне форума
Старый 15.09.2016, 18:11   #6
max78
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Ты имеешь ввиду общий пробег?Не проверял,но если суточный работает четко,то и тот должен.Эта приблуда получает импульсы от датчика скорости и потом может их делать чаще ,как тебе надо,так и настроишь.
max78 вне форума
Старый 15.09.2016, 18:12   #7
max78
Ты только продавцу этих штук не ляпни про 100 баксов
max78 вне форума
Старый 15.09.2016, 22:01   #8
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Да пофиг, они взаимосвязаны. Скорее всего корректно, ибо датчик то один и тот же
Aston09 вне форума
Старый 15.09.2016, 22:12   #9
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Хреново что на Реникс такого не поставить, тросик не обманешь...
Андрей150777 вне форума
Старый 16.09.2016, 07:43   #10
darkcorp
Аватар для darkcorp
Тросик легко обмануть шестеренкой за 20 баксов с ебея.
darkcorp вне форума
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
