Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Поменял задние датчики абс на зедке 93 года (барабашки), лампа гаснет! Но при нажатии на педаль тормоза (в осноаном при остановке) срабатывает абс! Подскажите это причина в зазоре между датчиком и гребёнкой? Если так, то будте добры подсказать какой должен быть зазор между ними!!! Если уже была такая тема - сильно не ругайте, захожу с телефона загородом!!! Педаль задолбала трястись!!!😂 Заранее спасибо!!!
#3 |
А я поставил где-то 1.5 ÷ 2мм!!! Гребёнки вроде почищены и без видимых повреждений! Спасибо буду сокращать расстояние! Опять разводить колодки чтоб снять барабвн!😈
#4 |
Вообще в идеале там такие зазоры-перед 0.36-1.5мм.,зад-0.92-1.275мм.Я ставил везде 1мм по щупу,но это всё всё равно на глазок потому что гребёнка уже в грязи и ржавчине ,идеально не очистить.
#5 |
Зазор отлично выставляется банковской картой. Лучше кредитной)))
#9 |
Марка: нету
#10 | |
![]() Цитата:
Собственно если есть обрыв лампа АБС не гаснет после как заведешь машину. |
