Старый 27.01.2011, 21:08   #1
БанЗай
Марка: кирпич 4.0 акпп
По умолчанию на улице минус и в машине тоже
мотор печки ок(воздух гонит зиппо тухнет,переменно дует холодными горячим), в пробке не кипит температура не выше 80 на offе 90-100, термостат рабочий, на холодную уровень ож в норме на горячую через край при этом правда верх радиатора чуть теплый. в чем может быть дело???
БанЗай вне форума
Старый 27.01.2011, 21:30   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
воздушная пробка .
ICEMEN вне форума
Старый 27.01.2011, 22:09   #3
БанЗай
тогда другой вопрос как ее выгнать?
БанЗай вне форума
Старый 27.01.2011, 22:38   #4
На радиаторе горловина есть?
Старый 28.01.2011, 12:15   #5
БанЗай
нет, попробовал как на жигулях снял патрубок с печки прогнал(пролил) систему на холостых температура подымается на оборотах падает(судя по датчику) может надо заливать ож как на бмв под уклоном?
БанЗай вне форума
Старый 28.01.2011, 13:45   #6
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
можно попробовать выкрутить датчик температуры который идет на приборную панелью Он находится у 6го цилиндра, где шпильки.
Neiron вне форума
Старый 07.02.2011, 13:13   #7
БанЗай
и через него попробовать?
БанЗай вне форума
Старый 27.02.2011, 16:51   #8
жека25
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
у меня на гранде 4.7 была такого рода беда,пришлось снять торпеду и разобрать коробок климата .были сломаны захлопки распределения потоков воздуха горячий /холодный и получалось так что захлопки ложились на радиатор печки и вентилятор гнал только холодный воздух.
жека25 вне форума
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
