Старый 07.08.2016, 00:57   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Отпишись потом, уже интересно стало...
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.08.2016, 09:59   #12
Pirania
Марка: Grand 5.2 Limited 95
конечно, без проблем... самому интересно что скажут
Pirania вне форума
Старый 11.08.2016, 11:31   #13
Pirania
Сказали что не в бензонасосе дело, сигналка тоже не блокирует сигнал, остается иммо в мозгах, посему вопрос, без старых мозгов и родного брелка иммобилайзера проблема решаема?
Pirania вне форума
Старый 12.08.2016, 01:03   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
брелок в рестайле привязан к блоку правой двери...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.08.2016, 07:36   #15
Горыныч
Аватар для Горыныч
Или в двери датчик на личинке замка перемкнуть (на массу замкнуть)
или в BCM выделенный проводок на массу замкнуть
Последний раз редактировалось Горыныч; 12.08.2016 в 07:41.
Горыныч вне форума
Старый 12.08.2016, 09:01   #16
Pirania
Понял, спасибо, пробовал кратковременно замыкать контакты с ВСМ, без результатов,
Pirania вне форума
Старый 12.08.2016, 09:19   #17
Горыныч
Аватар для Горыныч
Значит BCM дохлый или PCM. Просто при замыкании 10 ноги на 8 (массу) бодик должен по шине CCD выкинуть сигнал на снятие с охраны, а мозг его обработать и снять. Бодик может это сделать еще по команде от дверного модуля, выкинутой на шину (это когда с брелка охрана снимается).
Может разъем бодика надо пропаять? Я VIC пропаивал в свое время, чтоб убрать глюки.
У меня была похожая фигня пока стояла нештатная сигналка, там колхоз был жуткий. Вырезал ее и восстановил родную проводку - больше глюков нет.
Последний раз редактировалось Горыныч; 12.08.2016 в 09:23.
Горыныч вне форума
Старый 12.08.2016, 11:20   #18
Pirania
Мозги рабочие, здесь месяц назад брал, до этого мозги сгорели, с ними все работало, может действительно пропаять надо разъем. Сигналка с обраткой нормальная, их проверили. На форсунках сигнал мозги обрубает и все тут.
Pirania вне форума
Старый 12.08.2016, 11:23   #19
Pirania
Еще вопрос, а как ВСМ проверить?
Pirania вне форума
Старый 12.08.2016, 11:54   #20
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Pirania Посмотреть сообщение
форсунки обрубает штатная сигналка.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
