Старый 02.08.2016, 08:30   #31
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
значит буду снимать пытаться стартер и смотреть его, щетки не дорого стоят
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 02.08.2016, 08:31   #32
Shift
Аватар для Shift
Я щетки покупал в конторе по ремонту стартеров за 500 руб.
Последний раз редактировалось Shift; 02.08.2016 в 08:34.
Shift вне форума
Старый 02.08.2016, 08:46   #33
Seriyvolk
щетки я посмотрел в экзисте можно взять за 260р, снять надо и убедиться что это щетки.
Тут как раз ливни были, я на машине гонял, естественно в большие лужи залезал
Старый 02.08.2016, 21:53   #34
Seriyvolk
снял стартер, подключил к акуму, тишина в ответ, бобик сдох. Что смотреть у него? Когда подключил к акуму, искрит на болту который к замку идёт.
Последний раз редактировалось Seriyvolk; 02.08.2016 в 22:23.
Старый 02.08.2016, 23:49   #35
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Отнесите первый раз в любую контору по ремонту стартеров. При вас разберут и скажут, что и где накрылось.
Возможно дешевле в итоге получится. Работа недорого стоит.
А в следующий раз будете сами перебирать. Если у вас 5,2 то на них стартеры долго не ходят. Возможно через год-два повторится.
Sergey_B вне форума
Старый 03.08.2016, 06:33   #36
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Вот и я вчера так же прилип. С утра завелся, но с натягом. Утром приехал на работу, пришел коллега, пошли к джипу, я заводить, а херачки. Ну, думаю, аккум сел. Снял. Коллега сгонял до гаража за зарядным, целый день заряжался. Вечером аккум ставлю, на старт и хрен. А все работает, лампы весело светят, стеклоподъемники жужжат. Тыркал и реле и преды и кожух рулевой аж снял и колодку шатал - фиг. Пошел 3 км до дома, взял аккум, вызвал такси, поехал. Приехал, аккум сменил, на старт - хрен! Втягивающее то щелкает, то вообще затыкается и стартер так зомбически то забъется в конвульсиях, то молчит. Постелил брезент и полез с молотком, постучал, вылез, не заводится. Полез и перемкнул + и втягивающее, втягивающее щелкает. Пошел включил зажигание, полез опять, хорошенько отхреначил стартер молотком, перемкнул клеммы - завёл. Приехал, загнал в гараж, заглушил, завожу - всё бодро заводится, глушу, завожу - бодрячок. Сегодня завожу - завелся, но вяло, заглушил, завожу, завелся, но еще туже, а 3-й раз вообще тишина. Сраный митсушиши! В том году разбирал, смазывал, вроде норм было. Вот думаю, че делать дальше? Снова разбирать и втулки, щетки смотреть. А втягивающее я не смог открутить, там какой-то идиот метровой трубой видать затянул.
Zoltrix вне форума
Старый 03.08.2016, 07:57   #37
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
щетки
Старый 03.08.2016, 08:15   #38
Seriyvolk
щетки
сегодня разберу, сниму крышку и посмотрю щетки, вчера уже не успел, хорошо что до дождика снял стартер)))
Старый 03.08.2016, 08:16   #39
Seriyvolk
видел в продаже стартер на 1.4кВт, вместо стандартного 1.2кВт, думаю его взять
Старый 03.08.2016, 19:06   #40
Seriyvolk
Разобрал стартер, щетки в хлам
Метки
стартер
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
