Старый 08.07.2016, 11:11   #331
Vitko
Марка: Grand 1995 Laredo
Сообщение от Neonek Посмотреть сообщение
Значит вискомуфта непричем?
Может быть и при чем....
Проверить вискомуфту довольно просто. Сворачиваешь в трубочку определенное количество газет, чтобы получилась эдакая "палка".
добиваешься того, чтобы машина хорошенечко нагрелась, даже начала перегреваться.
Пытаешься этой газетной палкой остановить крыльчатку вентилятора. Если крыльчатка остановится - вискомуфта неисправна. А если газету порубит в капусту - дело не в вискомуфте и надо копать дальше.
Например я, столкнувшись с такой же проблемой как у тебя, не стал проверять вискомуфту, а купил сразу новую оригинальную Heavy Duty. Поменял, а ничего не изменилось. Заплатил за свою лень 5.5 тыс рублей.
Потом уже для очистки совести проверил новую HD вискомуфту. Все с ней в порядке.
Такие дела...
Vitko вне форума
Старый 08.07.2016, 11:23   #332
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Это не надо советовать по газеткам!... Ибо это просто тест на явную неисправность виски. А вот ее исправность - под большим вопросом. Проще тогда посоветовать пружинку перекрутить и посмотреть, улучшится ли охлаждение...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.07.2016, 22:50   #333
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Что за пружинка?
72rus вне форума
Старый 08.07.2016, 23:34   #334
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Читай Библию, как виску блокировать.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 09.07.2016, 15:57   #335
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Что за пружинка?
правильно выше написали... библию наизусть надо
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/overheating.htm
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.07.2016, 08:35   #336
72rus
Да читаю, читаю про виску вот не коснулся как-то, пока она не коснулась меня. А как до пружинки добираться, я так понял на картинке она пополам как-то разобрана?
и еще, а че бы ее навсегда так не заклинить и ездить? ну будет она всегда заблокированной, что плохого?
72rus вне форума
Старый 11.07.2016, 08:48   #337
Дык после 1500 оборотов, она не будет работать, а просто резать воздух.
Шаг то у неё не меняется.
Старый 11.07.2016, 09:34   #338
72rus
Понятно, короче муфту либо лечить/менять, либо электро, ладно пока поковыряюсь с пружинкой и "пробками на холостых", вопрос как добраться до пружинки открыт.
72rus вне форума
Старый 11.07.2016, 12:03   #339
WhiteEagle
Так открути виску. Там делов то... И никакой специнструмент не нужен. То есть, как бы нужен ), но можно и без него обойтись.
WhiteEagle вне форума
Старый 11.07.2016, 13:30   #340
72rus
Вобщем я новую отхватил, теперь полюбому разбирать, старую перезаправлю,пускай лежит на всякий случай.
72rus вне форума
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
