Марка: grand 5.9
Всем привет, собственно вопрос такой - после того как закипел, выяснив причину что это не термостат, а не хватало жижы и сборкой в обратном порядке, После постановки ремня и включения чирка - засвистел ремень (или муфта???) климата (климат включен), при выключении климата свист уходит. Снял, разобрал компрессор, оттуда вытекло грамм 50 жёлтой жижи, стравилось давление, все подшипники идеальны, вал не люфтит, поршневая в идеале и проворачивается довольно легко. Диски муфты довольно сильно подтёрты
Я так понял принцип работы такой что включается электромагнит и фиксирует диск с валом, который и качает компрес. Могут ли диски свистеть? Может ли подыхать электромагнит?? Или ещё какая херня?? Может быть после постановки ремня он недостаточно натянулся (хотя это вряд-ли). И сколько на самом деле этой жижи должно было вытечь??, Заранее благодарен. |
#2 |
жижа желтого цвета-специальное масло для кондиционеров,заливают при заправке фреоном.сколько?они знают.
электромагнит может умирать,диск фрикционный может быть в грязи,следах тосола и прочем,помыть обезжиривателем.ремень поставить новый |
#5 |
Подшипник свободного хода как раз и перестает свистеть при включенном
#6 |
Марка: grand 5.9
#7 |
Стружка есть?
Если чисто,компрессор живой |
#8 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Та же проблема на 5.2, поставил контрактный компрессор временно, недели полторы отработал нормально и начал свистеть. Ну и когда свистит сам компрессор шумно работает. Помогает вручную периодически подтягивать ролик. Ну и при свисте на глаз заметно проскальзывание ремня относительно шкивов.
Заказал новый натяжитель и компрессор, начну замену с компрессора, посмотрим что поможет от свиста. Если передняя пластина с болтом не проскальзывает относительно шкива с ремнем то значит диски точно не свистят. |
