Старый 30.06.2016, 15:40   #11
и на жыповской скользящей вилке 27 шлицов
Старый 30.06.2016, 16:00   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Нарек, а если составную
на горячую, да со шпонкой
тут и шлицы не перегреешь сваркой
Хасковод вне форума
Старый 30.06.2016, 16:34   #13
Я варил себе эту вилку из двух, на форуме фотки есть. Работало. Без всяких шпонок, тугая посадка на горячую, сварка по кругу. Больше года кардан трудился на машине, потом был снят и после тюнинга раздатки не понадобился, так и лежит. Варил проф сварщик на заводе. Материал - чугун там, целиком.
Старый 30.06.2016, 17:54   #14
Нарек
Марка: пока нет
Тогда останется этот вариант. Прямо сейчас так и сделано. Шлицевая впрессована на прессе под большим натягом и обварена с двух сторон. Но хотелось подойти ближе к идеалу, чтобы вилка цельная была... Даже хотел на заводе заказать чтобы из поковки газелевской вилки делали, но никто не хочет
Нарек вне форума
Старый 30.06.2016, 17:57   #15
Нарек
Марка: пока нет
Artery, если не трудно ткни пальцем на фото. Смотрю у тебя 6970 сообщений)) Да, чугун более хрупкий. Получается калённую сталь можно без проблем аргоном варить?
Нарек вне форума
Старый 01.07.2016, 09:09   #16
Сообщение от Нарек Посмотреть сообщение
ТЫЦ: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=46758 Чугун там совсем не такой как наш, он нормально варится, но я не стал рисковать и варить в гаражных условиях, отдал чуваку, который всю жизнь сварным работает, с корками, и на счёт сварки чугуна с уверенностью сказал что знает в этом вопросе всё.
Последний раз редактировалось Artery; 01.07.2016 в 09:12.
Старый 01.07.2016, 10:29   #17
eger96
Аватар для eger96
я по твоему пути пошел и так же делал...все отлично работает
eger96 вне форума
Старый 01.07.2016, 10:31   #18
barracuda
Аватар для barracuda
+1 ихний чугун вариться хорошо.
тока в место кислоты лучше сме6сью сварочной варить.
и по чистому металу.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 01.07.2016, 19:03   #19
Наружный диаметр 38мм.
Внутренний диаметр 28мм (по вершинам шлица) Шлицов на валу 27 штук.
Ширина вилки 88мм.
Диаметр чашки 27 мм, если распилить до 30 - мяса остается совсем мало.
Старый 01.07.2016, 19:06   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а на кардане входное поменять можно ещё
под нужную крестовину)
Хасковод вне форума
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
