Старый 23.01.2011, 23:37   #1
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
По умолчанию Гудение и затрудненное включение передач РКПП
Чероки 2,5TD РКППП, 231 раздатка.
Имеются следующие симптомы:
1. Затрудненно включаются 2 и 3 передачи, не так что б уже с силой втыкал, но сопротивление чувствуется, вроде как задевает что-то.
2. При разгоне на 3 передаче слышно не очень сильное гудение, на других передачах тихо.
3. При переключениях на 3 и 4 передаче в самом конце когда педаль сцепления отпускаю иногда слышится одиночный стук со стороны заднего моста, вроде как люфт какой-то выбирается. На других передачах такого нет.
Что это может быть и что делать?
Мне человек сказал что у него на Рэнге на диске сцепления пружины сломались, и были похожие симптомы, похоже на правду?
SVG вне форума
Старый 23.01.2011, 23:39   #2
Очень похоже на подшипник между первичным и вторичным валом...
Старый 23.01.2011, 23:43   #3
SVG
А как точнее можно диагноз поставить, как испытывать, что проверять, или только разборка коробки? И как дорого в этом случае лечение?
SVG вне форума
Старый 23.01.2011, 23:53   #4
Если это подшипник (почему подумал на него - у меня похожие симптомы были на грузовике) - то за первичный вал надо покачать - если люфтит то он. Но это коробок снимать.
Ещё опорный может разбить(до кучи) ... а вибрация на прямой передаче есть?
Старый 23.01.2011, 23:57   #5
SVG
Нет, на пятой ни шума ни вибрации.
SVG вне форума
Старый 24.01.2011, 00:02   #6
Значит опорный целый.
Старый 24.01.2011, 00:04   #7
SVG
Ясно. У кого еще какие предположения?
SVG вне форума
Старый 24.01.2011, 00:04   #8
Прямая четвертая. Похоже сцепление ведет немного, передачи обычно из за этого хреново втыкаются. Либо подшипник опорный или между валами подкусывает. Когда высыпаются пружины, тычки обычно на всех передачах, и сцепление может вести из за обломков.
Старый 24.01.2011, 00:08   #9
если прямая 4ая - то подшипник между валами - поэтому 4ая "довключается".
Старый 24.01.2011, 00:12   #10
Короче коробас полюбому стаскивать, заодно и сцепу проверишь. На легковых дизелях сцепы почему то чаще дохнут, чем на бензинках, заметил давно. Вибрации больше, что ли.......
Не по теме : как дизель на ручке, нормально едет? тяги хватает?
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
