Марка: XJ"91
Менял тут крест на заднем кардане кирпича, тот, который к мосту идет.
Так вот подшипники прижатые скобами были без смазки вообще и ролики в них в пыль растерты, а вот два других конца этой же креставины (в ушах кардана) - идеальны и со смазкой. Как так может быть? Не соображу пока в чем тут косяк... Шприцую обычно тщательно и дотошно смотрю чтоб резинки надулись. |
#2 |
Меняй крестовины и не забивай голову ерундой
#3 |
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
чашки крестовин которые к мосту наверняка прокручиваются т.е. плохо прижимаются
в следствии выработки на флянце и скобах.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга |
#4 |
центробежная сила воды натолкала через пыльники
#5 |
Марка: XJ"91
#6 |
Марка: XJ"91
А в два других не пошла?)
Странно это. И полагаю должно быть этому какое-то логичное обьяснение. Может что-то на другой стороне кардана не так и именно эта линия креставины нагружена не правильно при вращении, от этого повышеный износ, перегрев, выгорание смазки и потом уже вода делает свое дело. Уж слишком нереальный износ по этой линии я увидел. При практически идеальной другой "стороне". Кстати, не может морковка настолько нагреваться, что выгорит смазка в крестовине? И еще... На другой стороне кардана шлицевая, которая вставляется в раздатку... так вот на этой шлицевой еки (внутри) в одном месте есть "запил" как будто шлиц спилили. Это что, он там не помещался и при производстве просто промежуток такой оставляют? Т.е. это просчет конструкторов которые не просчитали сколько зубьев поместится на этой окружности (слабо верится)? Или это некий "замок" для однозначной посадки на вал раздатки? Зачем? Последний раз редактировалось Rus; 26.06.2016 в 13:55. |
#7 | |
![]() Цитата:
![]() Слепой шлиц на ёке делается для того, чтобы при перемещении хвостовика вперед - назад воздух из полости хвостовика мог выходить в раздатку и обратно. И чтобы масло при этом не вытекало наружу. На переднем кардане вместо этого слепого шлица есть маленькое отверстие в заглушке вилки, но на хвосте сзади так делать нельзя, масло по шлицам потечет.
#8 | |
Марка: XJ"91
![]() Цитата:
![]() ![]() Кстати, на коробке спайсер написано, на полиэтилене в котором шняга запакована маде ин уса, на самой крестовине - ничего про усу) Две тавотницы, обмедненные стопорные кольца и бумажка, что типа смазка только транспортировочная и что-то еще (важное?) Китай? Что есть нормальная смазка? Марку плз в студию (что в шприц закладывать) Про слепой шлиц - поал. Действительно логично, я не подумал. Пасиб. ![]() Последний раз редактировалось Rus; 26.06.2016 в 17:10. |
#9 |
Такую же картину не давно наблюдал. Ролики в пыль не растерты, но смазки там не было.
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) Последний раз редактировалось Alex-ki; 26.06.2016 в 16:45. |
#10 |
С крестовинами так происходит когда уши слегка деформированы. В вашем случае скорее всего скобки либо слегка помяты либо слишком сильно подточены предыдущим владельцем. Смазку я лично набиваю вот такую: http://m.nwmotors.ru/mercury-quicksi...6-08-47-detail. Пока вопросов не было.
