Старый 16.06.2016, 15:57   #1
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
По умолчанию Задняя хлопушка. Вопрос по снятию/установке
Собственно вопрос такой: есть там прокладки между петлями и кузовом? А то устал уже бороться с протечками. Течёт через болты. Всё там уже мазано перемазано, гнили и ржавчины нет. Закралась мысля, о возможном наличии прокладок. Может кто подскажет? И какой туда герметик использовать?!
piton258 вне форума
Старый 16.06.2016, 16:00   #2
Штатно там какой то пористый герметик намазан.
Старый 16.06.2016, 16:06   #3
piton258
т.е. получается ни какие прокладок нет?!
piton258 вне форума
Старый 16.06.2016, 16:11   #4
Сообщение от piton258 Посмотреть сообщение
Нет конечно, это шовный герметик заводской. Он застывает при нагреве кузова в печи.
Можно использовать ремонтный шовный герметик, он застывает при комнатной.
Старый 16.06.2016, 16:14   #5
piton258
Большое спасибо!
piton258 вне форума
Старый 16.06.2016, 22:41   #6
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
У себя менял на рестайл и не мазал ничего и не течёт...
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 17.06.2016, 07:01   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Плюсану.
Прокладки нет. Дверь и крышу недавно менял. По резьбе течь - маловероятна. Еще может протекать неподжатый уплотнитель. Снять - сжать по всей длине и забить на кромку кузова резиновым молотком.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.06.2016, 11:35   #8
piton258
Плюсану.
Да вот вчера был три раза ливень и специально выходил и смотрел откуда течёт. Капли как раз на болте внутри. Уплотнитель снимал, внутрь выдавил герметика и плотно посадил на кузов, так что там ещё долго ни чего не потечёт. Я с этой ерундой уже год борюсь
piton258 вне форума
Старый 17.06.2016, 08:07   #9
Вопрос вроде был, что между петлей и кузовом -штатно там герметик.
Старый 17.06.2016, 12:59   #10
TheTERMINATOR
на болте внутри
Дверь полностью снимал, смотрел что с кузовом?
Вырежи прокладку из резины, отверстиве под болт поменьше только, чтобы внатяг.
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
