Старый 16.01.2011, 20:45   #11
Сообщение от Релейщик Посмотреть сообщение
А меня тоже такая проблема. При вытаскивании порвавшеся стропой загнало замок внутрь двери. Родилась мысль, отверстие под замок зашпаклевать и поставить электропривод. Кто нить пробовал делать?
У меня штатно стоит вместе с кнопкой, завтра сфотаю.
Старый 16.01.2011, 22:47   #12
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
ключ не закрывает-не открывает .... а сам замок закрывает , если удается открыть дверь)))
вот не помню я чота. со своим делал а что не помню. попробуй лечину ведехой или каким нить другим жидким ключиком пролить.
bezalutii вне форума
Старый 16.01.2011, 23:03   #13
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Вот у меня на китайце. Собственно справа рычажок там, где пластмаска зелененькая, к активатору.
mali вне форума
Старый 21.01.2011, 21:24   #14
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
Братцы, не дозахлопнул водительскую дверь, и клавиша походу стояла в положении "закрыто". Теперь не могу открыть ни с наружи ни изнури. Клавиша ходила туго, подумал что просто не дожимает. Снял обшивку двери. Замок был весь в густой смазке. Побрызгал ВэДэшкой. Дергую за тяги- все стало ходит легко, но дверь не открывается. Залил в личинку "размораживатель"- ключ поворачивается, но эффекта ноль:(
Оставил на ночь, приперев деревом. А завтра надо ехать:( Что делать?
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 21.01.2011, 21:30   #15
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от Mihalych Посмотреть сообщение
после дверь дозахлопнул полностью? если нет или не закрывается(пример резинка не даёт) попробуй просто нажать и в этот момент пробывать открывать ключём
Последний раз редактировалось Жуков Алексей; 21.01.2011 в 21:36.
Жуков Алексей вне форума
Старый 21.01.2011, 21:56   #16
Mihalych
Аватар для Mihalych
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
Не захлопнулась и не закрыть - если только с ноги:)
Проводил эксперементы на пассажирской двери - там при любом раскладе если дергать из салона ручку, дверь открывается. Есть ощущение что застыла смазка где-то в недрах самого замка и он не реагирует на воздействия извне:(
Mihalych вне форума
Старый 21.01.2011, 22:00   #17
Жуков Алексей
Марка: .......
ну если так то открыть клавишу нажать кнопку на ручке и дёрнуть дверь?!
Старый 21.01.2011, 22:02   #18
Была такая фигня на пассажирской двери, там перескочила деталька в самом замке, которая к тяге запирания прицеплена, замок заклинил, вскрывал дверь, ставил все на место, тогда только заработало. Потом вылетало еще 2 раза, после чего мне надоело дверь вскрывать, подогнул железяги и все путем. Если можешь дверь вскрыть, посмотри так ли все шевелится как должно, сравни с пассажирской дверью. Залазит туда хреново, видно еще хуже, но одним глазом просочиться можно.
Старый 21.01.2011, 23:22   #19
Mihalych
Аватар для Mihalych
Я ж говорю что все нажимается и тяги даже ходят как надо, но замок не отпирается:(
Да похоже что нужно разбирать пассажирскую и сравнивать..... на ощупь вроде все на месте в замке.
Mihalych вне форума
Старый 22.01.2011, 00:38   #20
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
У меня вечно так двери не открываются) Просто застывают насмерть. Приходится по 50 раз кнопку нажимать.
Neiron вне форума
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
