Старый 26.05.2016, 21:03   #1
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
По умолчанию АКПП 46RH 44(46)RE
Вот такая проблемма нарисовалась.
после покупки гранда zj 96 рестайл по факту, по докам 94, дошло до фактически последней проблемы - АКПП
По осмотру оказалась картина - проводка рестайл, а коробка 46RH.
Работает до 3й сорости так как разьемы не подключены.
Есть идея :
поставить на датчик температуры масла соротивление на 3 кОм, что б бензомозг думал что все ок или прицепить датчик температуры и давления на провода.
найти контакт из РСМ который дает на рестайле указание на соленоид и взять от него сигнал на включение 4й коробки.
Подскажите сработает ли такая схема, и если да - то подскажите управляющий контакт соленоида 4й передачи.
Вопрос второй, если это голяк, то можно ли в моем случае просто заменить коробку на 44RE?
Или они по стыкам не подходят?
Последний раз редактировалось Alexeykh; 26.05.2016 в 21:08.
Alexeykh вне форума
Старый 26.05.2016, 21:11   #2
алгоритм работы блока управления 44RE намного сложнее чем это кажется на первый взгляд. Блок управление отслеживает не только наличие но и изменения давления и темпиратуры масла - те если он увидит отсутствие изменения то вывалит блок управления в аварийный режим = только третяя передача = отсутствие овердрайва и блокировки гтр.
в вашем случае нужна замена на 44RE
Старый 26.05.2016, 21:14   #3
alekssandr
замена на 44 повлечет за собой еще и замену карданных валов и входного вала раздаточной коробки
alekssandr вне форума
Старый 26.05.2016, 21:15   #4
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Придется ли мне менять раздатку?
А то я слышал что они разные, и если она подходит мне по шлицам, то на 44RE не подойдет.
второй вопрос взаимозаменяемые ли коробки 44RE и 46RE?
Alexeykh вне форума
Старый 26.05.2016, 21:18   #5
входной вал раздатки отрежешь - делал так мульен раз. а вот карданы разные - кстате от 46rh передний кардан ценная штука )))
Старый 26.05.2016, 21:18   #6
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Чего то такого я и боялся :(
Alexeykh вне форума
Старый 26.05.2016, 21:18   #7
Сообщение от Alexeykh Посмотреть сообщение
это одна и та же акпп - с разным принципом управления. взаимозаменяемы по креплениям.
Старый 26.05.2016, 21:20   #8
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Тоесть мне надо передний и задний кардан
и коробку, правильно?
и именно 44RE?
Последний раз редактировалось Alexeykh; 26.05.2016 в 21:22.
Alexeykh вне форума
Старый 26.05.2016, 21:22   #9
да
Старый 26.05.2016, 21:23   #10
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
да
ок. спасибо.
Alexeykh вне форума
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
