Марка: XJ"91
У приятеля гранд 95г с 4л, автомат. При нагреве (пол-часа движения в городе) перестает тянуть, чихает, "троит" и т.д. Остывает - заводится и норм едет пока опять не нагреется. Снять разьем с датчика Тож не меняет картину. Судя по приборке перегрева ож НЕТ. На слух и визуально под капотом не кипит.
Куда копать? Он грешит на перегрев и закипание бензина в рампе (обратки нет, рампа весьма горячая). Такое может быть? Радиатор новый (китайский), муфта новая (мопар), но кстаьи вяленькая какая-то даже при нагреве. Что еще посмотреть? |
#2 |
скорее всего - бензонасос = проверить давление когда чихает.
или бабина или ДПКВ
#3 |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Бензонасос так себя ведёт..Если полный бак налить и пока он целиком в бензе едет более менее как тока бенза мало горячий с обратки льёт на него и он начинает так себя вести. проверено на собственной шкуре.
#5 |
Марка: XJ
датчик коленвала!!!!
Помогу чем смогу!! ______________________________ +7926-669-60-три-ноль ______________________________ |
#7 |
Марка: XJ"91
ДПКВ стоит новый (Standart), бензонасосу всего год (Lucas, правда подозрительно дешевый был), катушка переделана на старый добрый бош немецкий, больше 2х лет работает.
Но не закипание в рампе, точно? А то уже мысли обмотать ее термолентойнах) |
#8 |
более чем точно.
темпиратура кипения зависит не только от плотности жидкости но и от давления под которой эта жидкость находится ))
