Старый 19.01.2011, 18:31   #11
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
все ясно, а реле и пред на сколько ампер нужно?
-Илья- вне форума
Старый 19.01.2011, 19:06   #12
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Ну реле обычное наше стоит. ампер на 30 чтоль они..
А пред смотреть по току помпы (должен быть где-то у неё написан потребляемый ток). Я думаю, что если помпа жрет 5А, то предохранитель ампер на 10 поставишь - и все нормально будет..
andreyLunev вне форума
Старый 20.01.2011, 11:08   #13
Да всё правильно, но реле советую подключать по другому. По технике безопасности делают следующим образом: Реле подключают к +12в и располагают как можно ближе к источнику - это позволяет не тянуть далеко потенциально опасные силовые провода, а кнопка подключает реле к массе - эти провода можно тянуть куда угодно, даже в случае их "пережёвывания" пожара не будет, просто реле сработает. Помпы такая схемотехника тоже касается. "Делать надо хорошо, плохо само получится" - не помню кто сказал
Старый 20.01.2011, 12:31   #14
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Я сделал проще, минус помпы на корпус, а плюс на постоянку без реле через предохранитель к напряжению, которое появляется после вкл зажигания. Помпа не "газелевская", а БОШ, потребление около 1,5 А. По такой же схеме работает помпа на мерсах и бмв. Зачем ее включать и выключать? Пусть себе пашет :) . Зима же ведь почти круглый год ,лето всего 2 месяца!
_Gennadiy_ вне форума
Старый 20.01.2011, 12:50   #15
-Илья-
_Gennadiy_, у меня тож бош и я хотел так сделать, но как видишь не советуют...
-Илья- вне форума
Старый 20.01.2011, 16:45   #16
Да можно как угодно. К тому же если 1,5А то реле на фиг не нужно. Тут ещё вопрос только по качеству проводки которую кто-то проложил, если в проводке уверен - можно и без предохранителя . Просто я говорю как правильно, но на самом деле сам не всегда так поступаю есть грешки
Старый 20.01.2011, 16:47   #17
-Илья-
_Gennadiy_, раскажи где появляется напряжение после включения зажигания.
-Илья- вне форума
Старый 20.01.2011, 17:42   #18
andreyLunev
Марка: Позже..
Согласен. А как сделать, чтобы масса "пропала" при выключении зажигания?
Старый 20.01.2011, 19:01   #19
борян
пропусти массу через контакты реле
борян вне форума
Старый 20.01.2011, 19:10   #20
andreyLunev
Марка: Позже..
Т.е.?
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
