Старый 18.05.2016, 03:16   #1
Beeams
Аватар для Beeams
Wink Потек задний сальник коленвала
Назову тему так, возможно и он, выгнал чероки поездить, капает на стыке коробки и мотора, по виду моторное
Поработал 20 минут на холостых, накапала лужа дикая
Пока заехал в гараж, лилось слишком чето много
Что делал в последнее время: поменял вкладыши все, поставил цельную прокладку поддона Victor Reinz (OS32118) , поменял сальник коленвала Victor Reinz (JV1611) цвет черный. Раньше просто потело и слегка капало с сальника, т.к. идёт борьба с течами, меняется все что подозрительно, капает дофига что то для сальника коленвала или может так ссать много ? Сальник ставил по инструкции, со смазкой и герметиком.
Как я понимаю меня спасёт рыжий Mopar 04778126AB ?
Нашел фотку - воткнут с мылом новый черный Reinz, прилегает вроде добротно, выработки от сальника нету, ещё на фотке какое то говно на коленвале в месте контакта сальника, не помню стёр я его или забыл когда крутил коленвал ..
Старый сальник стоял рыжий, на запасном блоке снял бугель - тоже стоит рыжий сальник
Мысль появилась неразумная - загнать с запасного блока рыжий сальник, на пробу, благо работы на 30 минут ... или не страдать ерундой и заказать новый рыжий мопар и получить 100% сухости ?)
Для статистики и тех кто зайдёт в тему, оставлю список номеров сальника коленвала:
Mopar\Chrysler 04778126AB - рыжий
CROWN 4778126 - рыжий
DNJ RM1120 - рыжий
FEL-PRO BS40612 - рыжий
VICTOR REINZ JV1611 - черный - течёт :(
TIMKEN 5111S - черный
NATIONAL 5111S - черный
У кого какие мысли ? .. масло 5w30 залито, заливать гуще не предлагать
IMG_16052016_165426.jpg   IMG_16052016_182922.jpg   IMG_16052016_182937.jpg   новый.jpg   IMG_5749.jpg
Последний раз редактировалось Beeams; 18.05.2016 в 05:59.
Beeams вне форума
Старый 18.05.2016, 05:24   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...ED%E2%E0%EB%E0
Подведем итог: рыжие сальники встают как родные, с коричневым и черным были проблемы, они отличаются по геометрическим размерам.
Последний раз редактировалось Ёсик; 18.05.2016 в 05:26.
Старый 18.05.2016, 05:31   #3
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Ставили рейнца в итоге ссал чуть меньше, чем тот который был.
Пришлось ставить оригинал рыжий.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 18.05.2016, 06:00   #4
Beeams
Аватар для Beeams
Подлый рейнц, зачем он производит эти ссальники :-)
Beeams вне форума
Старый 18.05.2016, 09:15   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Стоял краун , все сухо . Собираю мотор опять буду ставить краун .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 18.05.2016, 09:17   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Перед установкой медной проволокой и тряпочкой с каберклинером прочисти посадочное место под сальник и не жми жидкого мыла , полукольцо входит от руки и служит верой и правдой )
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 18.05.2016, 13:24   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а вам не кажется что слишком уж дохрена накапало???? там дырка что ли?
понюхать бы, точно моторка, а не атф (если машина конечно на автомате)
Хасковод вне форума
Старый 18.05.2016, 14:30   #8
Beeams
Аватар для Beeams
Накапало очень много для сальника, масло моторное, чёрное, за 3 часа работы почернело, наверное отмыло всё после 5w30 Мопара)) .. в коробке механической - прозрачное масло и воняет оно дико, а тут вроде моторное ...
Beeams вне форума
Старый 18.05.2016, 14:36   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
аа, если механика то вопрос снят, точно моторка.
видимо разошлось где то что то в нём)
Хасковод вне форума
Старый 18.05.2016, 14:49   #10
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Тоже что ли попробовать, на вид такой же и цвет рыжий
Beeams вне форума
Метки
cranshaft seal, seal, сальник, сальник коленвала
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
