Старый 03.05.2016, 12:31   #11
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
на 231ю раздатку могу номерок такого сальника подкинуть. а на 249 случяйно нашол. купил полный ремкомплект сальников ирезинок на раздатку а там лежит на передний кардан с двумя пружинками
Я например не откажусь, и если у кого номер втулки есть то-же ;)
72rus вне форума
Старый 03.05.2016, 13:15   #12
Подкинь, я так и не нашел.
Старый 03.05.2016, 16:31   #13
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
В Тюмени есть задний сальник
vikvoz вне форума
Старый 03.05.2016, 17:59   #14
72rus
Сообщение от vikvoz Посмотреть сообщение
Я знаю, но там скорее всего по производителю все однозначно, а я люблю повыбирать, позаказывать, у меня спешки нет..была бы, тогда да, пошелбы в магаз.
72rus вне форума
Старый 03.05.2016, 21:59   #15
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Кого там выбирать, заказывать. Купил и поставил.
славян72регион вне форума
Старый 03.05.2016, 22:51   #16
скорей всего гонит сальник на автомате выходного вала на раздатку и перегоняет его в саму раздатку. возможно когда ставили раздату то соскочила в коробасе пружинка с сальника карабаса.
в 249ю раздатку лучше лить масло для 249х, 247х раздаток. это лучше для вискомуфты
на 249ОД написано Дексрон III...
Старый 04.05.2016, 09:17   #17
72rus
Пля, я может хочу заказать три сальника разных производителей, и ставить их по очереди, наблюдая какой сколько проходит до течи, а потом этой инфой поделиться если кому полезно будет. Люблю когда есть выбор.
72rus вне форума
Старый 04.05.2016, 09:51   #18
72rus
Еще кстати все спросить забываю, задний как менять понятно, а передний? снимать ответную часть крестовины? это снаружи делается?
72rus вне форума
Старый 04.05.2016, 10:13   #19
Сальники к переднему кардану.
На Мопаре, маслосгонные канавки сделаны лучше, чем на Крауне.
Задний сальник, я только такой и беру.
Старый 04.05.2016, 10:24   #20
PendalFF
Если масло гонит из АКПП то он попадет на землю а никак не в РДК, там специально отверстие сделано в картерном стыке. И через второй сальник в раздатку оно точно не заползет.
Масло для 247-х раздаток в 249-ю лить БЕСПОЛЕЗНО, оно предназначено для работы в геророторных муфтах, вискомуфте глубоко ******* в какой жиже она бултыхается.
PendalFF вне форума
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
