Старый 22.04.2016, 19:54   #7
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
Сообщение от cuh8 Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите куда лезть?
WJ 2003 г. 2.7 уже неделю стал кидать черный дым.
с холостых на средние (и провал не большой появился). со средних на большие все ок. расход такой же остался.
турбина работает, не течет тянет так же. EGR снимал чистил, работает.
датчики менял местами EGR с турбинным.
такое ощущение, что с теплом на улице проблема пришла.
мож тупо заправку сменить?
Такой эффект может быть из-за неверных данных с MAF датчика.
Сними показания с датчика при заглушенном моторе, если они больше 0,9, то желательно его поменять, да и вообще, посмотреть динамику данных при работе.
Можно попробовать почистить его, но это надо уметь делать, если опыта нет, то лучше не суйся в него - угробишь окончательно. )
А датчики турбины и EGR менять нельзя - они разные, точнее это не датчики, а воздушные клапана.
Последний раз редактировалось Dan-68; 22.04.2016 в 19:56.
Dan-68 вне форума
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
