Старый 07.04.2016, 01:46   #21
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Да там особо некуда проникать.
Сгорало бы безследно.
А вот вода.
Вода блин подгадила.
Сетка в окислах алюминия была у меня.
И на дне грамм 70 воды плескалось.
Ну как некуда? В ту хрень что внутри корпуса бензонасоса крутится. А вода да..один раз))) Вернее 2 дня подряд на конце бензонасоса замерзала, пока я 250мл спирта в бак не вылил.
Vinnetoo вне форума
Старый 07.04.2016, 02:52   #22
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
да, посередине города, возле магазина, действительно где ее взять?))) Короче, купил манометр померил давление. Давление 0 (((. Благо есть лючок под бензонасос . Поменял и все заработало)) млять за месяц умер насос во как((((
Здорово, что всё разрешилось.
Я в грандовских восьмёрках не алё, но на своем 4л MOPAR в поле, по-быстрому работу бензонасоса без манометра оценивал скинув под капотом шланг топливной магистрали (там 2 защёлки сжать - и готово) и сунув его в пристроенную у двигателя попавшуюся пластиковую бутылку от йогурта.
Ключём чик, чекинжин погас, ключ назад - и можно смотреть чего там успел нацедить насос в бутылку.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 07.04.2016, 07:43   #23
ПашаАБАКАН
Господа, пардон за ламерский вопрос. Я так понимаю, что бы побыстрее убить бензонасос надо заправляться на ара-заправках, желательно 80-м и желательно иметь не больше 15 л в давно не чищенном баке?
Бензонасос вообще перед своей смертью как-то дает знать о скорой кончине?
ПашаАБАКАН вне форума
Старый 07.04.2016, 07:59   #24
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Если постоянно ездить с минимальным уровнем бензина в баке, особенно летом, (этим обычно страдают машины, которые ездят постоянно на газу) то быстро помрет насос. У меня, перед тем, как подох насос, двигатель плохо заводился и на больших оборотах стрелял иногда.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 07.04.2016, 08:16   #25
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По ходу у меня еще какая то проблема((( заехал с утра на заправку заглушил и оп па вчерашняя ситуация((((( не заводится. стал шевелить провода в том числе и те которые подходят к насосу и завелась,но может это просто совпадение(((((
Отец Федор вне форума
Старый 07.04.2016, 08:17   #26
Отец Федор
по разному иногда показывает-машина не тянет,дергается и т.д. а иногда сдыхает без каких либо симптомов))))
Старый 07.04.2016, 08:31   #27
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Это не совпадение, а наука о контактах. От плохого контакта и насос мог погореть.
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 07.04.2016, 09:11   #28
timurrus
Аватар для timurrus
Проверь реле бензонасоса до кучи. Может контакт подгорел. Было подобное, заменил релюшку и 10 лет потом ничего не трогал. На не заведенном моторе ее можно перемкнуть и услышать работу насоса, заодно оценить его производительность хотябы по наполнению бутылки(вычитать производительность, рассчитать сколько дунет секунд за 10, сравнить с полученным результатом).
Зы: а еще могут быть проблемы с ЭБУ двигателя, один в один картина, когда кондюки дохнут. С утра заводится через раз, потом на горячую может вообще не завестись.
timurrus вне форума
Старый 07.04.2016, 09:27   #29
Отец Федор
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
Хорошо проверю, а как проверить ЭБУ ?
Старый 07.04.2016, 09:31   #30
ryzhijlisik
Марка: LADA
у меня глюк такой есть: приезжаешь на бензиновую заправку, глушишь, полный бак, ключ на старт и хер, минут пять не могу запуститься. потом запускается, троя и едет, по пути всё нормализуется.
привык не глушить на бензиновой заправке. тогда всё ок.
пока со спецами сошлись на мнении, что при заправке дерьмо в баке и бензине поднимается вверх и не даёт нормально запуститься, оседает дерьмо и мотор стартует.
при заправке газом такой хрени нет!
запускается после заправки газом с пол-оборота.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 07.04.2016 в 09:35.
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
