Старый 03.04.2016, 18:23   #11
сухой грунт. спереди червячная блокировка - сзади ЛСД - тросом зацепился за грузовик - буксуют все 4 колеса. (ЛСД работает на сухом грунте - при чем сильно бу) на видео задних не видно но я потом проверил они тоже оба буксуют.
Старый 03.04.2016, 18:39   #12
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
по такой дороге,даже пониженную не включаю,спокойно прохожу, не говоря уже о блокировке,РК 249
Так и я не включаю. Вопрос то был про ЛСД вроде. Понижайку за 6 лет владения включал раз 5, два из них чисто попробовать включилась или нет.
Ключевое слово - "повседневка". Это была обычная рабочая среда для машины примерно 4 года, до того как в Питер перебрался. Тут мост с ЛСД ушел в помойку, вместо него стоит 8.25 сейчас со свободным дифом.
Старый 03.04.2016, 19:05   #13
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
был лсд у меня ( с новым пакетом фриков), скажем так в мелких говнах , где можно и так проехать он работал как только вляпывался в серьезную грязь, где именно блокировка помогла бы, он не работал.
Solarcat вне форума
Старый 03.04.2016, 19:46   #14
Artem BMW
Согласен. Пониженную только в горах использую, там без неё никак, а в грязи она не нужна.
Artem BMW вне форума
Старый 04.04.2016, 12:04   #15
на больших моторах с пониженной только закопаться быстрее можно
Старый 07.04.2016, 14:30   #16
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
А зачем ставят люди главные пары с большим передаточным?
А лсд как проверить живой или нет? (Кроме оазборки)
1ejik1 вне форума
Старый 07.04.2016, 19:24   #17
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Проверить можно, диагонально вывесив 2 колеса, если сдвинешься с места, или заднее колесо, которое осталось на земле, начнет проворачиваться, значит блокировка работает нормально. Еще можно на подъемнике покрутить заднее колесо, если второе будет крутиться в ту же сторону, блокировка работает. Можно тросом зацепиться за дерево или столб и посмотреть, как буксуют задние колеса, если будут крутиться оба, блокировка работает.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 08.04.2016, 03:05   #18
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
На подьемнике на нейтрали крутятся в одну сторону. На парковке в оазные стороны. Это нормально?
1ejik1 вне форума
Старый 08.04.2016, 05:54   #19
ivanishimcev
Нормально, при условии, что на парковке крутится с очень большим усилием, если крутится легко, значит подносились диски или пружинные шайбы плохо прижимают их.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 08.04.2016, 09:05   #20
ЛСД по большому счету действует в легких засадах и потрясающих преимуществ перед открытым дифом не дает. Так чисто чтоб на льду было стартовать проще. А где надо реализовать серьезное тяговое усилие толку от нее нету.
Плюс износ если ее постоянно рвать в болоте.
Последний раз редактировалось dimanoid; 08.04.2016 в 09:07.
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
