Старый 19.03.2016, 13:25   #11
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
парни кто знает где взять подшипник первичного вала. тот что в коленвале сидит. или каталожный номер скиньте. и если не трудно в личку. заранее благодарен.
Привет, вал 15 или 19?
ВладВладов вне форума
Старый 26.03.2016, 07:51   #12
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
привет. на 15 или 19 это диаметр или кол-во шлицов?
не люблю америку. но моторы от грузовиков в легковые ставят только они
sant вне форума
Старый 26.03.2016, 08:51   #13
ВладВладов
это диаметр вала , в месте где подшипник работает.
Старый 24.04.2016, 08:51   #14
Hunter Cherokee XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 94 2,5
не запаривайся купи цилиндр сцепления от шеви-нивы и через переходник присобач, подходит нормально. я поставил главный от Уаза, между медную трубку, внизу от Шеви-нивы. только переходник мутил. можно полуавтоматом приварить пластину с дырками под болты и все.
Себе делал ремонт таким образом (рабочего цилиндра, до коренной модернизации, оригинал дорого однако, в сборе идет)
1. разобрал
2 на авторынке нашел пружину в два раза короче штатной
3 из болта по размерам похожего( обточил головку) изготовил шток в два раза длиннее
4 подобрал манжетку новую
5 все собрал и работает! правда в последствии заменил на Уаз-Шниву.
причина протекания износ одной из стенок цилиндра (той которая к корбке), бороздки начали тереть манжету, она и текла. результат работы - сдвинул рабочий диапазон поршня (манжеты) на неизношенный участок.
Удачи!
Hunter Cherokee XJ вне форума
Старый 24.04.2016, 09:21   #15
ВладВладов
По умолчанию мое решение вопроса привода сцепления
все сделано на коленке ) без лазерной резки, на фото трубка еще не закреплена,в дальнейшем все было сделано через крепления трубок по днищу с ауди. Сильно не затягивать хомут на рабочем цилиндре,зажимает,стенки тонкие.
20160417_181320.jpg   20160420_143338.jpg   20160420_143345.jpg   20160422_125255.jpg   20160422_125320.jpg
Старый 24.04.2016, 09:23   #16
ВладВладов
Шток главного цилиндра остался родной, рабочий тоже родной но шеви нивы.
Старый 24.04.2016, 23:15   #17
Hunter Cherokee XJ
у меня аналогично рабочий цилиндр получился, только крепеж немного по другому сделал. но выглядит также. полностью всобачиваешь туда Шнивовский цилиндр и радуешься. удачи!
а родной можешь выбросить, все равно понемногу будет подтравливать, но не критично.
Старый 24.04.2016, 23:48   #18
Цилиндр от уаза патриота спасет отцов русской демократии....... Там вобще ничего не надо делать, только отверстия крепежные рассверлить с 8 до 10 мм.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 25.04.2016 в 00:59.
Старый 24.04.2016, 23:50   #19
Сообщение от Дмитрий1703 Посмотреть сообщение
не) спасибо, вроде руки из нужного места растут, приора не нужна)))
другой вопрос, ходят слухи что при снятии коробки там какие то штуки расщелкиваются на цилиндре и типо обратно не собрать, это так? Или нет такой фигни?
Шляпа это все. Такие слухи распускают рукожопы, чтобы оправдать свое рукожопие.
Старый 24.04.2016, 23:51   #20
ВладВладов
Лежит он у меня, нет к ниму доверия.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
