Старый 19.03.2016, 15:35   #1
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
По умолчанию Задние дисковые тормоза
Мост у меня стоит от дорестайла с барабанными тормозами. Барабаны изношены, а зимой ещё и левый тормозной цилиндр потёк. Вот и думаю, что проще сразу дисковые поставить.
Значит варианты такие:
1. Разборка в Белоруссии: дисковые тормоза к-т без тросов ручника 9 000 руб.;
2. Разборка в Москве 10 000 руб.;
3. Контрактные (с праворульного, в состоянии практически новых) 15 000 руб.
Есть ли смысл переплатить? Действительно ли ставятся без переделок? И что при этом с ручным тормозом, что нужно докупать/переделывать?
Потому что все пишут "без ручника".
И ещё, намного ли лучше станут тормоза, может лучше и проще с какого-то другого авто более мощные тормоза поставить?
Поделитесь пожалуйста опытом.
Den Lll вне форума
Старый 19.03.2016, 15:49   #2
жип
Аватар для жип
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=20110 тут про мощьные тормоза
жип вне форума
Старый 22.03.2016, 09:15   #3
ever1975
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0l, 242, 42RE, 1993г. Loredo
все ставится без переделок, брал из Москвы б/у за 7000р здесь на форуме, пришли в хорошем состоянии, что бы работал ручник нужно брать с тросиками ручника, только если хотите что бы и АБС работал, придется поменять датчики АБС и гребенки которые на полуосях и на мосту болгаркой пропилить выемку для датчиков АБС, если без АБС так вообще без проблем. Тормоза стали намного лучше, я даже и не думал что гранд может так тормозить)))
Последний раз редактировалось ever1975; 22.03.2016 в 09:18.
ever1975 вне форума
Старый 22.03.2016, 13:56   #4
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от ever1975 Посмотреть сообщение
Вот как! А то про АБС никто ничего не говорил... Датчики разные? Что за "гребёнки"?
Den Lll вне форума
Старый 23.03.2016, 10:33   #5
ever1975
гребенки которые на полуосях стоят и датчик АБС с них считывает, под дисковые тормоза они больше в диаметре, выбиваются с полуоси старые и запрессовываются аккуратно новые
ever1975 вне форума
Старый 23.03.2016, 14:07   #6
Den Lll
Аватар для Den Lll
А они отдельно продаются? Сами датчики АБС одинаковые?
Вот моя полуось
выглядит это гребёнка так, что не съёмная. Думаю не так просто их перепресовать, если они вообще отдельно от полуосей бывают.
Последний раз редактировалось Den Lll; 23.03.2016 в 15:57.
Den Lll вне форума
Старый 24.03.2016, 10:07   #7
ever1975
отдельно б/у гребенки можно здесь же на форуме купить, снимаются нормально, надо аккуратно ее сбить молотком и зубилом, датчики АБС разные, под дисковые тормоза датчики длиннее и гребенка побольше. Датчики тоже здесь можно на форуме найти 1500р примерно за оба
ever1975 вне форума
Старый 24.03.2016, 10:09   #8
ever1975
http://forum.auto.ru/mark/jeep/753973/
ever1975 вне форума
Старый 24.03.2016, 10:23   #9
ever1975
еще забыл написать что колесные шпильки на которые колесо прикручивается тоже надо будет поменять, родные которые стоят сейчас в полуосях короткие для дисковых тормозов, шпильки покупать либо новые, либо б/у, у меня был передний мост запасной, я от туда снял шпильки, на переднем мосту шпильки как раз длиннее на 8-10мм
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=60417&page=3 пост 23
Последний раз редактировалось ever1975; 24.03.2016 в 10:26.
ever1975 вне форума
Старый 24.03.2016, 11:13   #10
жип
Аватар для жип
я ни чё не менял.барабаны снял диски одел
жип вне форума
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
